Schleifpapiere
Horst Schmieger
Schleifpapiere
Beitrag von Horst Schmieger »
Hallo, Experten,
wer kann mir etwas zur Körnung von Schleifpapieren sagen? Zwar ist mir bekannt, dass höhere Kornszahlen feinere Papiere für feineren Schliff bedeuten und dass das im Zusammenhang mit den Maschenweiten der Trennsiebe steht. Anscheinend sind diese Angaben aber doch nicht genormt. Wie käme es sonst, dass zwei Papiere gleicher Körnungszahl sich doch sehr unterschiedlich grob/fein anfühlen, oder dass beispielsweise ein Papier der Körnung P220 sich genauso fein anfühlt wie eines mit der Bezeichnung "Korn 320" (ohne das "P")? Was bedeutet das "P" bei manchen Papieren? Bei wieder anderen steht z.B. die Bezeichnung "Grit 180". Woran erkenne ich, ob es sich um Glas/Quarz/Flint oder Korund oder Siliziumcarbid handelt, denn nicht auf allen Packungen steht das drauf (ich vermute, dass die beobachteten Unterschiede mit dem jeweiligen Material zusammenhängen)?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar!
Horst
Re: Schleifpapiere
Hallo Horst,
mein Wissen rund um Schleifpapier ist ziemlich gering, aber vielleicht kann ich dir trotzdem ein wenig helfen.
Hilfreiche Informationen (in englischer Sprache) findest du auf http://www.woodcentral.com/cgi-bin/readarticle.pl?dir=shop&file=articles_193.shtml und auf http://www.taunton.com/finewoodworking/pages/w00006.asp
Offensichtlich gibt es zumindest zwei/drei gängige Normen, nach denen Schleifpapier klassifiziert wird:
FEPA = Federation of European Producers of Abrasives http://www.fepa-abrasives.org/
CAMI = Coated Abrasives Manufacturers' Institute
ANSI = American National Standards Institute
CAMI und ANSI düften hinsichtlich Körnung nicht unterscheiden.
Mit freundlichen Grüßen
Dieter Macher
Re: Schleifpapier - Qualitätsunterschiede?!
Beitrag von Dieter Macher »
Guten Abend Christian und alle Anderen,
Eine interessante Frage, nach der Körnung des Schleifpapiers und den bestehenden Unterschieden. Ich habe in den letzen Jahren immer wieder verschiedene Hersteller ausprobiert und möchte bemerken das es beim Schleifpapier gravierende Qualitätsunterschiede hinsichtlich Standzeit usw. gibt.Für mich persönlich haben sich zwei deutsche Hersteller heraus kristalisiert: Hermes und Klingspor. Von diesen beiden Firmen gibt es
" Schleifpapier " auf Gewebeunterlage ( das dunkelbraune bzw.braun-rötliche ),
welches wirklich erstklassig ist.
Ein Manko ist sicherlich beim erstgenannten, das man die Bögen nicht einzeln kaufen kann - hier schägt wieder der Mindestabnahmemengen-Fluch zu. ( je nach Körnung ab 50 Stück/ Preis pro Bogen ca.1,80.-/ Mahlzeit! )
Mich würde mich brennend interessieren, welche Marken an Schleifpapier ihr Anderen verwendet und wie zufrieden ihr damit seit.
Danke.
Dieter M.
Hallo Dieter,
ich verwende überhaupt nur Schleifleine, ist doch viel besser, aber ich kann momentan nicht sagen welcher Hersteller das ist, werde aber die Tage mal schauen.
Dieter Macher
Betreff Schleifpapier/Material: Ich habe mir vor geraumer Zeit einmal - nur zum Test - für teures sogenannte " Schleifschwämme & Pads " gekauft - einmal und nie wieder. Die Dinger waren nach kürzester Zeit stumpf ( Eiche - auf Drehbank ). Ich habe dann die abgenutzten Dinger noch als " nomralen Schleifschwamm " verwendet, also einfach ein normales Schleipapier " rumgelegt" - doch dafür sind die Dinger wiederrum zu " hart ", besonders wenn man so Konturen und Rundungen von Schalen schleifen möchte.Verwende jetzt dafür ganz einfache " Haushaltsschwämme " ( die mit einer feinen und einer groben Seite " ) wie man sie billigst in jeden Discounter bekommt. das Zuschneiden dieser Dinger ist kein Problem, und halten tun die Dinger auch ewig.
DM
Hallo Dieter,
gerade gestern hatte ich so ein Fall, eine Buche-Kantholz gehobelt, habe ich auf der Bandsäge gerundet, heißt an beiden Enden einen Viertelkreis angeschnitten, das Holz hatte 44x100mm.
Das wäre früher mit Klotz und Schleifleine richtig Arbeit gewesen, so habe ich die Radien 2x langsam am laufenden Band geführt, ganz wenig Druck, und gut, macht richtig Freude so eine Kantenschleifmaschine:-)
Natürlich gibt es noch genug per Hand zu schleifen, ich denke nur an Profile:-(
PS: weiter unten habe ich Dir den Bau des OSB-Trägers von der Mail ins Forum kopiert!
Dieter Macher
Hallo Dietrich, auch noch wach? Ich meine, ich muß ja ( Nachtdienst ) aber Du könntest doch...........so richtig tief, mein ich...........
danke für die Kopie des Beitrages ins Forum - werde ich mir ausdrucken.
Danke
DM
Andreas Hörmann
Beitrag von Andreas Hörmann »
[In Antwort auf #1645]
Hallo Dieter,
ich verwende Schleifpapier der Firma Carbo Schröder bis Körnung 240 auf Papierträger, 100 mm breit, 50 m Rolle. Bin damit sehr zufrieden. Gute Standzeit.
Andreas
Dieter Macher
Re: Andreas, welche Bezugsquelle? /DM *NM - Ohne Text*
Bezugsquelle
Beitrag von Bezugsquelle »
Hallo Dieter,
Bezugsquelle ist ganz banal mein Werkzeughändler, der auch Schreinerbedarf führt. Die Rolle kommt je nach Körnung auf ca. 35 Euro, nicht billig, ich weiß. Ich suche für solche Sachen endlich mal einen Großhändler, da ich für Metallsachen und Hobelabrichten auch noch Papier suche. Aber wie immer machts die Menge. Habe gelesen, daß Dietrich verschiedene Hersteller angeschrieben hat, vielleicht landet er einen Treffer.
Du verwendest Schleifleinen? Ich nehme an für Drechselarbeiten? Oder siehst Du andere Vorteile?
Andreas
