Fräskopfwechsel Tischfräse TF100
ich habe vor kuzem eine Tischfräse Elektra Beckum TF100 erworben, mit montiertem Fräskopf.
In der Betriebsanleitung findet sich kein Hinweise, wie man den Fräskopf wechselt.
Am Gerät finde ich keine Vorrichtung zum Fixieren der Welle.
Keine Fräsung, wo ich zum Kontern einen Schraubenschlüssel ansetzen könnte und keine Bohrung in der Welle, wo ich einen Stift ansetzen könnte.
Wie löse ich die (eine) Mutter, mit der der Fräskopf gehalten wird?
Hat jemand eine TF100 oder ein baugleiches Modell und kann mir einen Tip geben?
Besten Dank im vorhinein.
Michael Müller
Re: Fräskopfwechsel Tischfräse TF100
Hallo Michael,
schau Dir mal die Expl.-Zeichnung an:
https://www.wzservice.de/query.php?cp_sid=28461373531e5a2&cp_tpl=map.html&cp_pid=425658
Ich denke, "Mutter" Nr. 26 hat kein Gewinde sondern sitzt mit einer Nut auf der Welle verdrehfest. Mutter mit Nr. 37 sollte also zu lösen sein, wenn man Nr. 26 festhält.
Besten Dank.
Ich denke inzwischen auch, dass dies die vorgesehene Konterungsart ist.
Allerding hat der Vorbesitzter (wohl in Unkenntnis) auf dem Fräskopf nur die geschraubte Mutter (also ohne eine zweite Sechskantmutter in einer Nut unterhalb) befestigt, die jetzt festsitzt.
Der Fräskopf verdeckt vmtl die Nut.
Werde jetzt versuchen, die Schraubmutter mit Kriechöl gangbarer und die Welle mit Rohrzange zufassen zu bekommen.
Ansonsten zerlege ich die Fräse und klemme die Welle im Schraubstock.
Michael Müller
Hallo Michael,
versuch es doch mal mit Hammer und passendem Schlüssel (möglichst gerader Ringschlüssel):
Den Fräskopf so gut es geht mit einem Band fixieren, den (Ring-)Schlüssel aufsetzen und mit dem Hammer draufschlagen. Achte auf Rechts- oder Linksgewinde! Rohrzange und Schraubstock können Dir leicht eine kleine Unwucht in die Sache bringen.
viel Erfolg
Hallo Michael,
als Ergänzung:
Wenn die Mutter gelöst ist in jedem Fall die untere "Mutter" Nr. 26 wieder verwenden. Die ist zwar nicht mehr lieferbar, aber da gibt es sicher Behelf. Ggf stellst Du dann mal ein Foto der Fräswelle ein.
Ohne diese Sicherung läufst Du Gefahr, daß sich die Mutter löst und der Fräskopf eine freie Flugbahn in der Werkstatt sucht!
- Thomas Kaes
[In Antwort auf #92137]
Ja ich;
Spindel runterkurbeln, am unteren Ende der Welle ist eine horizontale, gefaste ca. 7,5 mm Bohrung durch die Welle.
Durch die große Öffnung an der Front des Ständers kannst du einen langen Rundstahl 6-7 mm stark durchstecken um die Spindel zu blockieren.
Technisch nicht elegant gelöst, aber man gewöhnt sich an vieles.
Michael Müller
Ja ich;
@ Michael Müller: Ich würde mir die (Massen-) Trägheit der Fräswelle zunutze machen: Passenden Schlüssel auf die zu lösende Mutter stecken und mit einem kurzen trockenen Hammerschlag auf den Schlüssel die Mutter lösen (unter genauester Beachtung der Gewinderichtung. Die Schlagschrauber machen eh nichts anderes.....
Wird schon klappen
Steff
Guuden,
selbst bei einer Martin, Bäuerle, Kölle.... würde ich von kurzen trockenen Hammerschlägen,
genau so wie von langen nassen Axtschlägen, auf den Schlüssel unbedingt absehen.
Die Schläge gehen nicht nur auf die Lager, die Führungen und Verstelleinrichtungen
sind ebenfalls nicht Kesselschlosser geeignet.
.Gut Holz! Justus.
Moin Justus,
natürlich hast Du uneingeschränkt Recht.
Wenn Du den Post gelesen hättest, dann dürfte Dir aber aufgefallen sein, daß der Vorbesitzer an der TF anscheinend eine sicherheitsrelevante Kontermutter entfernt hat, so daß man den Fräskopf auf "normalem" Wege nicht mehr demontieren kann....( Siehe Post 3 von Michael Müller )
Von daher mein Vorschlag mit der Massenträgheit und dem trockenen Hammerschlag in Verbindung mit einem gut passenden Ringschlüssel o,ä. - ist ja nur ein einmaliger Vorgang zum Lösen
... und ja, ein fetter Rückschlag beim Fräsen ( soll ja schon mal vorgekommen sein ) bringt eine solide TF nicht gleich über die Wupper.....
...und ja, Dein Humor gefällt mich
Steff
- Thomas Kaes
[In Antwort auf #92138]
Die Fräswelle und Verschraubung an der TF 100 gab es auch in folgender Ausführung:
https://www.wzservice.de/query.php?cp_sid=2849585542c9798&cp_tpl=map.html&cp_pid=425516
da sieht man die unten verlängerte Welle mit der Querbohrung zum Gegenhalten mit einem Rundstab.
Diese Ausführung steht in meiner Werkstatt, und die hat auch keine Kontermutter zwischen Ringen und Mutter.
Ein Bild vom unteren Ende der Fräswelle würde Klarheit bringen.
