Hallo Dietrich,
warum braucht es so ein Trumm an der Bandsäge?
Bei Bäuerle (und wahrscheinlich auch bei anderen) ist das so wie auf den folgenden Bildern gelöst:
Das Flacheisen hat die Maße 45 x 12 mm. Da verbiegt sich auch bei hoher Belastung nichts.
Hier siehst Du die Befestigung am Tisch: Man kann die Parallelität zum Band einstellen.
Wie Uwe schreibt sollte im Normalfall ausreichen, den Anschlag mit Schonhammer o.ä. einzustellen. Aber vielleicht hast Du ja was Bestimmtes vor. Dann könnte man einen Kreissägenanschlag mit Feineinstellung nehmen: Bei Bäuerle stellt man grob den Anschlag ein, zieht den Klemmhebel halb hoch und klemmt damit den Schuh auf dem Flacheisen fest. Dann kann man mit einer Stellschraube den exakten Abstand einstellen und zieht den Hebel dann ganz hoch und klemmt damit alles fest. Das Ganze arbeitet natürlich rechts vom Blatt :-(
