Fräsen auf der Ulmia 1710S
Guten Abend,
Ich lese seit langer Zeit immer mal wieder in diesem Forum und habe hier schon oft Antworten gefunden. Jetzt bin ich weder hier noch woanders fündig geworden. Deshalb schreibe ich. Vielleicht weiß jemand was, was mir weiter hilft.
Ich besitze seit über 30 Jahren eine Ulmia 1710S. Damals hatte ich eine kleine Schreinerei. Mittlerweile nutze ich sie überwiegend in meiner freien Zeit. Früher war ich auch im Besitz einer Tischfräse, die aber leider aus Platzgründen verkauft werden musste. Als ich die Ulmia damals gekauft habe, habe ich deshalb das Zubehör zum fräsen nicht gekauft.
Jetzt ist die Frage, ob das ganze mit vernünftigem Aufwand nachzurüsten ist und ob sich das überhaupt lohnt?
Hat hier jemand Erfahrung mit fräsen auf der Ulmia? Das würde mich sehr interessieren. Tipps wie man an diese Spezialmutter kommt, die hier schonmal gezeigt wurde, wären natürlich auch super.
. http://woodworking.de/cgi-bin/holzbearbeitungsmaschinen/webbbs_config.pl/gpage/20/md/read/id/108044/sbj/saegewellenverlaengerung-fuer-profilmesserkopf/
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Peter
Re: Fräsen auf der Ulmia 1710S
Hallo Peter,
ja man kann damit fräsen, aber...
Die Mutter müsstes du dir wohl anfertigen lassen.
Du würdest extra große Fräser benötigen, da die normalen meist ca. 5500 U/min als Mindestgeschwindigkeut haben.
Wenn ich meine Fräse benutze, habe ich sehr oft die beiden Backen in unterschiedlichen Positionen, das geht bei der TKS nicht.
Wenn es nur darum geht 4-10mm Nuten zu fräsen, gibt es eventuell einfachere Lösungen. Wie Ist denn die normale Sägeblattaufnahme bei deiner Säge?
Vielen Dank Johannes für die erste Antwort. Mir ist schon bewusst, dass das eine Fräse nicht wirklich ersetzt. Auch das Problem der Drehzahl ist mir bewusst. Ich habe einen Universalfräskopf von FlurySystems im Auge, der ab 4500er Drehzahl zugelassen ist. Er hat einen Durchmesser von 176 mm. Das ergibt dann auch eine einigermaßen akzeptable Schnittgeschwindigkeit. Die wichtigsten Profilmesser habe ich sowieso und der Preis für den Fräskopf ist sehr akzeptabel. Anschlagmäßig mache ich mir nicht soviel Sorgen, da lässt sich ja meist was selber machen. Es bleibt diese Spezialmutter. Mal sehen, ob ich jemanden finde, der so was machen kann ohne dass ich ich das Gefühl habe, ich könnte dann doch eher eine Fräse kaufen.. Vielleicht hat hier ja noch jemand einen Tipp für mich.
Lieben Gruß
Peter
Hallo Peter,
benutze doch dein Profil. Das ist dann einfacher für die Moderatoren ;o)
Peter Eckartz
Re: Fräsen auf der Ulmia 1710S *MIT BILD*
Ich hoffe, dass das jetzt richtig ist. Ich befürchte ich habe zwei Profile. Hier noch das Foto des Fräsers.
Guuden,
wenn man ja wüste, welches Gewinde die Mamma hat,
könnte man ja mal konkreter beim Suchen helfen!
Unabhängig davon, ist die Welle denn für einen so schweren Fräser ausgelegt
und die Tischöffnung groß genug?
Gut Holz! Justus.
Hier noch mal ein Screenshot.
Gewinde ist 16x2 links
Ich habe heute eine mechanische Werkstatt hier in der Nähe angerufen. Der müsste als erstes mal einen passenden Gewindeschneider kaufen. Da sind schon 35 weg. Scheint nicht besonders gängig zu sein.
Der Fräser meiner Wahl ist aus Alu, also ziemlich leicht. Da Ulmia das ganze früher als Sonderausstattung angeboten hat, gehe ich davon aus, dass die Welle das wohl aushält. Die Mutter auf dem Foto ist denke ich ein Originalteile dieser Sonderausstattung. Ich vermute dass der Fräser eher aus Stahl war, als deutlich schwerer.
Natürlich muss man sich ein paar Tischeinlagen machen. Habe ich für meine Nutfräser auch gemacht. Habe ich bis 10mm. Das geht super. Brauche ich vor allem für Fingerzinken.
Peter
Guuden,
einen Gewindebohrer M16x2 Links gibt es für ~25,-.
Plus ein bisschen besserer 6-Kantstahl und eine Drehbank, kein Hexenwerk.
Ich denke, im Nachbarforum könnte es auch Bedarf geben,
dann könnte ein halber Hunderter/Stk. ausreichen.
Mein Bohrfutter für meine Drehbank ist leider abgängig,
wäre eine gute Begründung für ein neues ;-))
Achtung, Einsatz der Mutter mit Fräser auf Maschinen mit Bremse kann tödlich enden!! In vollem Ernst!!
Gut Holz! Justus.
Gut, dass du den Hinweis mit der Bremse nochmal dazu gesetzt hast. Ich habe keine. Von daher alles so, wie auch von Ulmia ursprünglich vorgesehen.
Habe auch schon daran gedacht, dass es vielleicht mehr Interessenten für so ein Teil gibt. Das drückt sicher den Preis.
Da ich nicht so oft hier bin: Nachbarforum ist woodworker.de ? Oder gibt es noch ein anderes?
Peter
Guuden,
ja, mit dem Nachbarforum ist woodworker.de gemeint.
Gut Holz! Justus.
