Projekt Waschtisch *MIT BILD*
Habe endlich das Waschtisch-Projekt finalisiert. Dank noch mal an die Forumsmitglieder, welche durch ihren Rat das Projekt mit vorangebracht haben.
Material ist Eiche, Innenkorpus in MPX, behandelt mit Livos holzöl. Oberteil noch mal zusätlich mit OSMO Arbeitsplattenöl.
Das Projekt war Ergotherapie pur, welche nach meinem Ausfall der Fingerstrecker nach Bandscheibenvorfall im Nacken notwendig war
Grüße und Gut Holz
Re: Projekt Waschtisch
Sieht sehr schön aus.
Sehr schöne Therapieeinheit! Auf dass sie auch für die Finger hilfreich war!
Eine Frage noch, nachdem ich etwas ähnliches vorhabe: Worauf steht der Unterrschrank? Kunsstofffüße oder ist er an der Wand angeschraubt und "schwebt"?
Tobi
Hallo Christian
Das Du mit den Fingern Probleme hast, sieht man Deiner Arbeit aber nicht an,
zumal Du Dir sehr schwierige Lösungen ausgedacht hast, so kleine Türen sieht man nicht oft,
die Scharniere sitzen sehr dicht zusammen, um so exakter must Du arbeiten.
Sehe ich richtig, ein Teil der Schubladen gleiten auf Auszügen, andere sind ohne?
Die Abstände der Türen und Laden sind schön einheitlich, so kannst Du Dir die nahe Aufnahme erlauben.
Saubere Arbeit.
Ausgezeichnet gelöst. Ein Profi hätt es nicht besser machen können. Die Zinken sind makellos und die Schübe und
Fächer gleichmäßig und topp angeordnet! Ausgewogene Mischung von Traditionellem und Modernem,...
Wobei hier augenscheinlich sichtbar ist, dass viel Aufwand und Mühen mit in die Arbeit eingeflossen sind.
Begeisterung...
Beste Grüße
Andreas
- Volker Hennemann
[In Antwort auf #91217]
Hallo Christian,
sieht sehr, sehr schön aus!
Tolle Aufteilung der Flächen - Château!!!
Danke fürs Zeigen.
Herzlichen Gruß
Hallo Christian,
Danke fürs Zeigen.
Herzlichen Gruß
[In Antwort auf #91220]
Danke für die Blumen!
Alle Schubladen gleiten auf Auszügen, bei den oberen unter dem Schubladenboden, bei den unteren seitlich.
- Mario Zimmermann
Hallo Christian,
sehr schön geworden, gefällt mir ausgesprochen gut!
Die Zinkung an den Fronten hätte ich als halbverdeckte Zinkung ausgeführt, so dass sie nur von der Seite sichtbar sind, aber das ist persönliche Geschmackssache und Jammern auf höchstem Niveau :-)
Vielen Dank fürs Teilen!
Mario
Hallo Christian,
Mario
[In Antwort auf #91219]
Der Schrank ist komplett an die Wand geschraubt, Füße gibt's keine. Das freut auch die Putzkraft ;-)
Ei der ist aber schön geworden - gefällt mir sehr, sehr gut. Und die Zinken finde ich genau so gut, wie Du sie gemacht hast. Von Hand oder maschinell?
Gruss,
