Bandsäge - Motor ersetzen *MIT BILD*
Harry Dietz
Beitrag von Harry Dietz »
Hi!
Ich habe ein alte Bandsäge, bei der ein 400 V Motor dran hängt. Der Motor hat folgender Plakette:
Kann ich den "einfach" ersetzen durch einen Motor mit ähnlichen Daten, aber mit 230 V?
U/min 2800, kW 0,55
Ich habe recherchiert und finde etwa "Einphasen-Käfigläufermotor" mit gleichen Werten.
Was zusätzlich noch angegeben ist: cos phi = 0,84 bzw 0,82 bei einem anderen. Sollte ich hier was beachten?
Kann man so eine Motor-Ersetzung machen, wenn man (a) gesunden Menschenverstand versucht anzuwenden und (b) sich nicht allzu blöd anstellt? (Erst Stecker ziehen, etc.)
Harry
Re: Bandsäge - Motor ersetzen
Hallo Harry,
das gezeigte Typenschild zeigt einen sehr speziellen Motor mit 2 Drehzahlen. Wenn du den Motor nach deinem Vorschlag ersetzt, verlierst du die langsame Geschwindigkeit ( welche meist für Metall gedacht ist).
Außerdem mußt du berücksichtigen, daß viele Wechselstrommotoren nur in einer Richtung laufen und nicht einfach umschaltbar sind.
Ansonsten sollte es möglich sein.
Udo Seipel
Beitrag von Udo Seipel »
den Drehstrommotor kannst du prinzipiell durch einen Einphasenmotor ersetzen.
(Würde ich mir dreimal überlegen, da das ein sehr seltener polumschaltbarer Motor ist.)
Dann aber mit 0,75 kW Leistung, damit du ausreichend Drehmoment hast.
Kondensatormotoren haben nämlich einen schlechteren Wirkungsgrad.
Die Elektrik samt Motorschutzschalter muß ebenfalls komplett neu gemacht werden.
Ich kenne es eigentlich umgekehrt: 230V Motor raus und Drehstrommotor rein.
Gruß, Udo
[In Antwort auf #91214]
Hallo Harry,
Es wäre unter Umständen sinnvoller einen einphasigen Frequenzumrichter vorzuschalten. Der macht dann aus einer Phase drei und du mußt an der Bandsäge selber gar nichts ändern.
