Wie kleine Stücke schleifen (1cm)
				Denni
Hallo Community,
da wir viel kleine dinge basteln (Durchmesser ca. 1-2c | Stärke: 5mm) und diese nachträglich noch immer leicht anschleifen wollen/müssen, überlegen wir bereits lange wie wir dies am besten machen.
Wir haben sehr viele Stücken und ein Dremel ist hier nicht die ideale Lösung und mit der Hand und Schleifpapier leider auch zu mühselig. Ein Bandschleifer zum hinstellen wäre hier schon eine besser Lösung,
jedoch sind die Holzstücken häufig auch nur 4-5mm stark, weswegen man diese schlecht greifen kann und die Gefahr besteht sich häufig mit den Fingerkuppen am Bandschleifer zu verletzen.
Habt ihr hier Ideen oder Tipps wie man hier vorgehen kann? Vielleicht Schnitthandschuhe beim Schleifen am Bandschleifer oder eine Art Zange?
Freuen uns auf euren Input.
Mit freundlichen Grüßen
Denni
Re: Wie kleine Stücke schleifen (1cm)
Hallo Denni,
wenn es viele gleiche Teile sind, lohnt es sich eine Aufnahme zu bauen, in der man die Teile halten kann. Am besten aus Holz.
Handschuhe können von Schleifer erfasst werden und Euch verletzen.
Wenn es sich ganr nicht vermeiden lässt, schütze ich meine Finger vorher mit Pflaster.
Guuden,
eine Trommel (alte Waschmaschine, vom Bau/Wertstoffhof) mit den Holzstückchen füllen,
Fetzen von Schleifpapier dazu und laufen lassen.
Körnung ~ P120, Laufzeit nach Holzhärte ausprobieren.
Lesestoff bei den Nachbarn:
https://www.woodworker.de/forum/search/7684948/?q=schleiftrommel&o=date&c[node]=17
Gut Schleif! Justus.
				Denni
Das Schleifen mit einer Trommel kann leider nicht in Betracht genommen werden, da eine Seite bereits geschliffen und geölt ist und nur die andere Seite geschliffen werden muss.
Die "unsaubere" Seite ist noch ungeschliffen, da im Vorfeld nicht geschliffen werden kann, da durch z.B. Laserarbeiten noch Schmauch auf der unsauberen Seite entsteht.
				Jürgen Endemann
[In Antwort auf #91035]
Hallo Denni,
es gibt von der Fa. Hegner für relativ kleines Geld eine Walzenschleifmaschine, gedacht für kleine Teile, Laubsägearbeiten etc.
Das Gerät heißt TWS 230. Einfach mal googlen, vielleicht ist es ja das Richtige und vor allem ziemlich ungefährlich ...
Jürgen
						Hallo Denni,
Jürgen
				Denni
Vielen Dank für den Hinweis mit der Tisch Walzenschleifmaschine. Der Ansatz ist schon ganz gut und könnte auch funktionieren.
Ich muss sagen ich finde den Preis von fast 400 für eine in dem Fall doch recht einfache Technik leicht übertrieben und besonders auch das Zubehör (6 Schleifbänder für 40 ?)
Moin Denni,
wie wäre es mit einem stromlosen Handhobel.
Ich meine im Nachbarforum gelesen zu haben, dass einige so Werkstücke unter 1 mm glatt hobeln.
2 mm würde ich mir auch problemlos zutrauen...
						Moin Denni,
				Reinhard Scheck
ich würde Schleifpapier auf eine Unterlage kleben (Sprühkleber?); z.B. Spanplatte. Dann die einzelnen Teile entweder mit behandschuhter Hand schleifen oder ggf. mit einer Zange oder "Parallelzwinge" greifen.
Ansonsten würde mir noch ein Teller-Schleifmaschine einfallen; dabei würde das Werkstück sicherlich einzuspannen sein. Ersatzweise ein Bandschleifer mit Stationär-Vorrichtung für's kleine Budget.
Reinhard
Reinhard
				Ulrich Leimer
ich könnte mir sowas vorstellen: Multiplexplatte mit einem Streifen Klebeband bekleben, ca 100mm breiter Streifen mit re u links noch freier Bahn.
Eine dünne Schablone fertigen, die ziemlich genau so große Löcher hat, wie Werkstücke vorgesehen sind, also minimal größer,
die Schablone bekommt re u li dünne Streifen untergeklebt, Furnier o.ä., minimal dicker als der aufgeklebte Schleifpapierstreifen.
Die Werkstücke werden von Hand angedrückt und in und mit der Schablone hin und her bewegt, der Fingerdruck von oben kann ja dosiert werden. Es gingen somit 3 - 4 Stück gleichzeitig.
Die Schablone gleitet auf den Rändern der beklebten Unterlage, schwebt praktisch über dem Schleifpapierstreifen....
So könnte ich mir das vorstellen, und das geht für einen schmalen Taler.
Gruß Uli
				Georg aus'm Westen
Re: Wie kleine Stücke schleifen (1cm) *MIT BILD*
Jemand mit 'nem 3D-Drucker im Bekanntenkreis?
Wenn's häufiger gleiche Durchmesser sind, würde ich mir dafür ein paar "Festhalte-Nubsis" zeichnen und ausdrucken, um fingerschonend die Schleiferei am Bandschleifer zu erledigen, z.B. so in der Art:
Ob die Wandstärke unten jetzt reicht käme auf den Kunststoff an, mit ABS könnte das klappen. Eine leicht konische Form sollte das Scheibchen recht gut fixieren, raus bekäme man es über ein Stäbchen durch die Bohrung oder durch leichtes hebeln am "Kreuz" unten. Mal so als schnelle Idee..
Gruß aus dem Westen,
Georg
Georg
