Bandsägeband lässt sich nicht zentrieren
xeenon
Beitrag von xeenon »
Hallo Gemeinde,
Ich schreibe euch weil ich ein Problem habe das mich in den Wahnsinn treibt.
Ich habe mir einen lang ersehnten Traum erfüllt und mir eine 450er Bandsäge gekauft. Diese war Teilzerlegt. Ich habe bei den Rollen neu Bandagen und neue Kugellager montiert.
Die Rollen, sowie die untere Achse war komplett zerlegt. Ich habe versucht es so gut es geht einzustellen, aber ich glaube es fehlt an der unteren Rolle. Diese kann ich ja nicht nur senkrecht (so wie die obere) sondern auch horizontal neigen.
Egal was ich versuche, das Band verläuft immer wieder.
Erst nach vorne, dann verdreh ich die Neigung, es passiert erst gar nichts und plötzlich verläuft es nach hinten.
Montiert sind blaue Gummi Bandagen (Plan) von Shopbox24.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Thomas Kaes
Re: Bandsägeband lässt sich nicht zentrieren
Beitrag von Thomas Kaes »
.. Du hast einen merkwürdigen Namen ...
In der pdf ist bebildert beschrieben, welche Justierschrauben der unteren Welle wie eingestellt werden müssen.
Ursache - Wirkung.
Mario Zimmermann
In Holzwerken Ausgabe 81 ist genau dieses Thema von Guido Henn ausführlich erklärt.
Deckt sich aber weitestgehend mit dem von Thomas verlinkten pdf.
Mario
[In Antwort auf #90858]
Hallo Xeenon,
Sind denn beide Rollen zylindrisch? Wenn man ein Förderband zentrieren möchte, braucht man eine ballige Rolle die in der Mitte dicker ist, bei zwei zylindrischen Rollen funktioniert das nie, hab ich mal gelernt.
Ob das so auch für Bandsägen gilt kann ich nicht garantieren, aber nach meinem Verständnis müsste eine der Rollen ballig sein.
