kity 619 Bj. 1994 problem
Moin Moin, hoffe ihr habt die wihnachtstage gut überstanden ( und dürft wieder in die Werkstatt :-) )
ich bin Jens aus dem hohen Norden, habe mal vor vielen vielen Jahren Tischler gelernt 1983 - 1986 ( ein Toller Beruf der immer noch ein Großteil meiner Freizeit einnimmt :-) )
Ich habe vor ein paar Wochen eine Kity 619 mit zubehör für 500 bekommen. Ich wollte jetzt eine Hohlkehle für ein großes Profil auf der Kity sägen,
habe jedoch das Problem wenn ich das Sägeblatt auf 7 mm höhe einstelle ( max tiefe der Hohlkehle ) dann schleift das Antriebsrad vom Motor am Gehäuse ;-/
Hat jemand schon mal so ein Problem gehabt ? Oder weiß jemand zufällig wie man den Abstand zwischen Antriebsrad und Gehäuse vergrößern kann ?
Würde mich freuen von euch zu hören
Nordische Grüße
Jens
- Volker Hennemann
Re: kity 619 Bj. 1994 problem
Hallo Jens,
du bist schon sicher, dass das Sägeblatt auch zur Maschine passt?
Das wäre meine spontane Idee zu dem Problem.
Welch Zufall ... gerade gelesen ... da geht es (auch) um ein Blech, gegen das die Motorwelle stößt ...
https://www.woodworker.de/forum/threads/tks-kity-1-619-problem-mit-h%C3%B6henverstellung.106088/
Rainer
Danke euch zwei für die schnelle Antwort !
Also das Blatt hat 250mm D sollte also passen ;-/
Vielleicht sollte ich auch die Flex rausholen und ein Loch in das Blech schneiden damit ich das Blatt ganz absenken kann.
Ich wollte eine große Hohlkehle für ein Profil an einer selbstbebauten Vitrine ( für altes Tischlerwerkzeug :-) ) herstellen.
Da man aber max 2 mm mit mal abnehmen darf hab ich halt ein Problem, da das Blatt erst bei ca. 7mm frei läuft.
Ich könnte natürlich auch eine Platte unterlegen aber das wurmt mich daher muß ich eine Permanente Lösung finden.
Nordische Grüße an euch alle und einen guten rutsch ins neue Jahr 2019 :-)
