Laminaten verlegen
Laminaten verlegen
ich muss am WE Laminaten verlegen, was ich noch nie gemacht habe.
Habe mir einige Videos angeschaut, scheint man gut selber machen zu können.
Ein paar Fragen habe ich aber noch:
Es müssen in zwei Räume, die durch eine Tür miteinander verbunden sind, das Laminaten verlegt werden.
Die Türöffnung ist parallel zur Längsfuge des Laminats.
Wie verlege ich das Laminaten innerhalb der Türöffnung?
Ich muss ja die Zarge um Laminatstärke kürzen, damit das Laminaten unter die Zarge geht.
Aber wie soll ich die Klickverbindung einklinken, wenn das Laminaten unter der Zarge liegt?
Und wie fange ich im 2. Raum an? An der gegenüberliegenden Seite zur Tür, so dass die Laminate sich in der Tür treffen?
Über ein paar Hinweise wäre ich dankbar.
Kann man auch telefonisch machen, wenn zuviel Text geschrieben werden müsste.
Viele Grüße und noch einen schönen zweiten Weihnachtstag.
Re: Laminaten verlegen
Bei mir waren das Blechzargen und keine aus Holz, daher haben wir die Bretter damals entsprechend eingeschnitten und die verbleibende Fuge mit Silikon abgedichtet. Vermutlich bleibt dir in dem Fall auch nicht viel übrig, außer du fängst an der Tür an und arbeitest dich nach hinten.
Du solltest da auf jeden Fall eine Dehnfuge vorsehen und die nachher mit einem dieser Aluprofile abdecken. Das sieht schöner aus, wenn das Aluprofil nachher unter dem Türblatt verschwindet.
Als wir Boden verlegt haben, gab es die Clic-Version noch nicht und wir haben den Fehler gemacht da nicht genug Leim zu verwenden, das hat dazu geführt daß an den Fugen Wasser eingedrungen ist und die Kanten inzwischen (nach fast 20 Jahren) etwas hochstehen. Damals hätte man den Boden nach dem Verlegen versiegeln können, wussten wir aber nicht. Jetzt ist es zu spät.
Horst hat es schon richtig angedeutet. Man legt die Räume nicht durch, sondern setzt im Zargenbereich eine Übergangsschiene mit Dehnfuge.
Diese ermöglicht dem Boden sich zu bewegen und dir, auch im Türbereich saubere Übergänge zu schaffen.
Die Übergangsschienen für schwimmende Parkett und Laminat-Verlegung sind in der Regel zweiteilig. (Träger und Deckprofil)
Wenn Du noch nie verlegt hast,
sind Dir denn wenigstens die Basis-Grundlagen bekannt?
-Dampfbremse, wann und wie?
-Trittschall?
-zu beachtende Wandabstände?
-Vorgehensweise bei schwierigen Untergründen?
Die Verlegung selber schaffst Du!
Da mache ich mir bei Dir keine Sorgen.
Aber ein paar Grundkenntnisse helfen Fehler zu vermeiden!
Aklimatisieren des Materials
Wie groß sind die zu verlegenden Räume?
Gibt es Besonderheiten zu beachten? (z.B. ein großer feststehender Wohnzimmerschrank, der nicht abgebaut werden soll)
Ist der Untergrund mineralisch oder aus Holz? Ist er weitgehend eben?
Ist der zu verlegende Raum ein Kellerraum oder ein sonst nicht mehr unterkellerter Raum?
Wie jung ist der Estrich? (fall es einer ist)
Wenn Du dazu etwas sagen kannst,
könnte ich Dir ein paar Sätze zur korrekten Vorgehensweise schreiben.
Mit freundlichen Grüßen aus Köln,
Hallo Horst und Thomas,
vielen Dank schon mal für die Infos.
Je mehr Videos man sich anschaut, um so runder wird das Bild.
Funktion und Einbauweise für die raumtrennende zweiteilige Schiene habe ich jetzt kapiert.
Wird auch so gemacht.
Die Räume habe eine Fußbodenheizung und Fliesen.
Neben der Trittschalldämmung muss also auch eine Dampfbremse verlegt werden.
Leider sind Fußleisten aus Fliesen fest an der Wand.
Die neue Fußleiste, die über die Fliesenfussleiste geht, wird also dem Laminaten nicht viel Spiel zum Arbeiten geben.
Ich werde wohl das Risiko eingehen müssen, das Laminaten nur mit einem Abstand von 5 mm zu verlegen.
Das Laminaten wird ein paar Tage zum akklimatisieren in den Räumen liegen.
Der große Raum ist ca. 5x5 m groß, der kleine Vorraum ca. 1,20x3,00 m.
Über weitere Hinweise würde ich mich sehr freuen.
Hallo Markus!
Im Sommer habe ich unsere neue Werkstatt mit Clickvinyl ausgelegt. Also quasi Laminat. Ansonsten die gleiche Situation. Gefliester Boden, (Elektrische) Fussbodenheizung und Randkacheln. Trittschalldämmung ist aufgrund der Situation nicht erforderlich gewesen.
Die Randabstände von ca. 10mm sollte man als zwingend erforderlich ansehen, besonders bei der genannten Raumgrösse. Ist aber letzendlich kein Problem, da vernünftige Randleisten min. 15 mm überbrücken. Ich hatte mir Streifen aus 10mm Sperrholz geschnitten, um die Abstände sicher einzuhalten. Die Sockelleisten wurden auf die Randkacheln aufgeklebt.
Sehr wichtig ist auch, vernünftiges Verlegewerkzeug zum Zusammenschlagen/-ziehen die einzelnen Segmente zu verwenden. Das billige Baumarktzeugs kann ganz schnell die Kanten der Segmente beschädigen und damit das Zusammenfügen nahezu unmöglich machen. Breite, unansehnliche Fugen wären das Resultat. Es gibt (im Fachhandel?) sehr viel besseres Werzeug, das zwar etwas teurer ist aber immer noch billiger als das Material, das man sonst wahrscheinlich beschädigt.
Gutes Gelingen!
bei einer Fussbodenheizung, das hast Du schon richtig erkannt, sollte unbedingt eine Dampfbremse eingebaut werden.
Der Wandabstand ist mit 5mm zu gering! In dem großen Raum auf jeden Fall und in dem kleinen Raum in Richtung der drei Meter eigentlich auch.
Ein Boden, der sich im Sommer nicht ausdehnen kann, geht nach oben. Er erzeugt soviel Vorspannung, das er gar nicht anders kann.
Ich empfehle Dir folgende Vorgehensweise:
-Dampfbremsfolie wannenartig verlegen. Die Überlappung von einzelnen Bahnen sollte ca. 20cm betragen und mit geeigneten Klebeband abgeklebt werden.
Die Enden der Folie gehen später hinter den Fussleisten hoch und werden nach Einbau derselben an der Oberkante bündig abgeschnitten.
-Den Laminat mind. 48 Stunden eingepackt im Paket in den zu verlegenden Raum lagern.
Er sollte auch vorher immer nur in temperierten Räumen gelagert worden sein.
-Verlegung im Verband mit mind. 20cm Versatz, damit der Verband nicht instabil wird.
In der Regel kannst Du mit dem Reststück der vorigen Bahn wieder beginnen, ausser, der Versatz ist zu kurz.
In diesem Fall, schneide lieber eine neue Diele an.
Randabstand in dem grossen Raum mind. 10mm, wenn das Quellen des Bodens nicht irgendwie behindert wird. (zum Beispiel durch einen sehr schweren Schrank)
In diesem Fall müsste auf der gegenüberliegenden Seite ein entsprechend grösserer Abstand gewährt werden.
-Die Beleistung an der Wand, mit der etwas verzwickten Konstellation von notwendiger Dehnfuge und vorhandenen Fliesensockel ist wohl der schwierigere Teil.
Wenn Du Altbau-Fussleisten findest, die gefälzt sind und genug Deckbreite haben, könntest Du das Problem mit einer Leiste lösen.
Falls nicht, solltest Du eine wie früher übliche Kombination aus Fussleiste und Viertelstab / Hohlkehle erwägen.
Ich würde an Deiner Stelle eine Leiste suchen, die einen Falz hat, um den Fliesensockel aufzunehmen und trotzdem noch genügend Deckbreite besitzt.
Könntest Du Dir notfalls eine Leiste fälzen?
Wenn Du noch gezielte Fragen hast, schreib sie bitte!
Ich werde versuchen, in den nächsten Tagen öfter hier rein zu schauen.
Hallo Rolf,
Danke für die Infos.
Nach dem Zugeisen wollte ich noch Ausschau halten.
bei "Klick"-Laminat, und das ist heute fast die Regel, brauchst Du kein Zugeisen.
[In Antwort auf #89612]
vielen Dank für deine sehr ausführliche Beschreibung und deine angebotene Hilfe. Toll.
Ich werde versuchen, mich an deine Vorgehensweise zu halten.
Das Material wurde von meiner Frau schon gekauft.
Bzgl. Dampfbremse muss ich mir die Trittschalldämmung mal anschauen.
Der Verkäufer, dem meine Frau von den Fliesen und der Fußbodenheizung erzählt hat, sagte, sie brauche nur diese Trittschalldämmung.
Ob die Fußleiste breit genug für 10 mm Abstand ist, werde ich gleich mal messen bzw. anlegen.
Dann sehe ich auch, ob die Leisten die Fliesen überdecken.
Wenn nicht, dann werde ich deine beschriebene Falz anbringen müssen, vermute ich. Oder wie habe ich die Falz zu verstehen?
Altbau-Fussleisten kenne ich nicht.
Die Kombination aus Fussleiste und Viertelstab / Hohlkehle kenne ich auch nicht.
Zum Glück wurde alles auf Kommission gekauft...
Ich melde mich, wenn ich mehr weiß.
Die Räume sind nicht an unserem Wohnort sondern 15 km entfernt.
Meine Frau macht dort gerade eine kleine Praxis als Heilpraktikerin auf.
Hallo Heinz,
danke für die Info.
Brauche ich denn ein Schlagklotz?
viele Grüße
