Multiplex bearbeiten aber womit?
Hans Clos
Beitrag von Hans Clos »
Hallo Woodworkingemeinde!
Ich habe eine neue Liebe zu Multiplex entwickelt und möchte damit im Hobby- Bereich und auf Hobby- Niveau ein paar Sachen fürs Zuhause „schaffen“. Dafür müsste ich in Multiplex in der Stärke von 3 mm bis ca. 20 mm und in der Größe bis zu ca. 1 Meter, einige Formen aussägen, ausfräsen. Bis jetz habe ich alles ausschließlich mit einer Tischkreissäge und einer Stichsäge gemacht. Die Effekte meiner Arbeit sind somit etwas unpräzise und mühselig. Vor allem bei kleineren feineren und ungeraden Formen stoße ich da oft an die Grenzen und muss ne Menge nacharbeiten, schleifen usw... Könnt ihr mir ein „Gerät“ empfehlen mit dem ich die Multiplex Platten besser genauer und „freier“ bearbeiten kann? Das soll kein Profigerät für mehre Tausend sein. Eine Bandsäge, eine Oberfräse so etwas in der Art, oder etwas anderes? Etwas was ich hoffentlich unter 1000 Euro kaufen kann...Vielen Dank im voraus!
Felix
Re: Multiplex bearbeiten aber womit?
Beitrag von Felix »
Hi Hans,
wenn die Teile nicht zu groß sind u. bis min. 40 mm Stärke, wäre eine Dekupiersäge ggf. das richtige Gerät.
Michael Weisser
Beitrag von Michael Weisser »
Hallo Hans,
Du könntest Dir eine Oberfräse mit kleinem zylindrischen Fräser und einem Bündigfräser zulegen. Zusätzlich bräuchtest Du eine einigermaßen brauchbare Bohrmaschine, einen stabilen Bohrständer und einen Schleifzylinder.
Mit dem kleinen Fräser fräst Du Formen aus dünnen Spanplatten/MDF/Multiplex aus. Am Bohrständer kannst Du mit dem Schleifzylinder die Kanten der Formen bearbeiten/säubern. Im nächsten Schritt kannst Du die Form auf das Werkstück mit dem Bündigfräser übertragen.
Ausrüstung ist, je nach Ansprüchen, für weit unter 1000€ zu haben. Außerdem kann man die genannten Werkzeuge sowieso in jeder Werkstatt brauchen.
Michael
Frank Zimmermann
[In Antwort auf #89582]
Hallo Hans,
seit einiger Zeit wird hier im Marktplatz eine ELU MOF 177E für 250,-€ angeboten. (Seite 5, da die Anzeige nicht gelöscht wurde steht sie vielleicht noch zum Verkauf) Eine grundsolide Maschine. Zubehör und Ersatzteile sollte man bei Dewalt bekommen.
Beste Grüße,
Frank
Robert Hut
Beitrag von Robert Hut »
Hallo!
Hol Dir eine gut erhaltene Stichsäge von Festool (PS 200 oder 300) und die besten Stichsägeblätter, die Du kriegen kannst (meine Empfehlung: Würth Multiblade für gerade und Hawera T308BO für Kurvenschnitte). Alles nicht ultrabillig, aber jeden Cent wert.
Wenn die Sägeblattführung (die ist das entscheidende Detail, gibt es nur bei Festool) sauber auf die Breite des Sägeblattes eingestellt ist bekommst Du mit etwas Übung spitzenmäßige und zur Fläche rechtwinklige Schnitte hin. Experimentieren mit dem Pendelhub hilft zusätzlich, sich an eine optimale Schnittgüte heranzuarbeiten. Danach hält sich die Schleifarbeit wirklich in Grenzen.
Mit der Fräse bekommst Du nur saubere Formen hin, wenn Du mit Schablone/Führungsschiene und Anlaufring arbeitest - die Arbeit mache ich mir nur für Grifflöcher, alles andere erledigt die Stichsäge, die macht auch weniger Dreck.
Für wirklich gerade Schnitte führt an einer HKS mit Führungsschiene kein Weg vorbei. Für die Qualität des Schnittes ist da zu 98% das Sägeblatt verantwortlich, darin musst Du investieren (Guhdo, Stehle, Leitz, Leuco, Festool usw.). Die Maschine darf auch was preiswertes sein (z.B.Scheppach).
Gruß vom Schreiner und rohes Fest!
Seite 5, da die Anzeige nicht gelöscht wurde, steht sie vielleicht noch zum Verkauf
Teile des Moderationsteams beschränken sich derzeit wegen anderweitiger Verpflichtungen auf das nötigste. In der Regel ist spätestens Seite 6 leer.
Hallo Hans,
Multiplex lässt sich auch ganz gut hobeln mit Handhobeln. Für lange gerade Kanten wäre eine Rauhbank nicht verkehrt, für kürzere Kanten ein normaler Handhobel (Stanley #3 oder #4) oder ein Einhandhobel (z.B. Stanley 60,5). Leichte Krümmungen kann man mit dem Schiffshobel bearbeiten, für stärkere eignet sich ein Schabhobel ganz gut (ich habe den Flachwinkelschabhobel von Veritas). Der Eckenhobel von Veritas oder vergleichbar könnte auch etwas für dich sein, eignet sich aber auch nur für gerade Kanten.
Eine Oberfräse bietet gute Möglichkeiten Kanten zu fasen, zu verrunden oder Teile zu kopieren und in Verbindung mit einem Fräszirkel oder einer Führungsschiene kann man auch Ausschnitte herstellen und Löcher in beliebiger Größe, auch Außenradien sind natürlich möglich. Das hat außerdem den Vorteil daß es normalerweise sehr sauber wird und kaum Nacharbeit erfordert.
Bei mir steht ein Spindelschleifer auf der Wunschliste, aber nicht so ganz weit oben. Könnte für dich, wenn du überwiegend mit gekrümmten Kanten arbeitest vielleicht auch interessant sein. Für größere Platten gibt es anstelle der üblichen Tischgeräte auch ein Handgerät (habe ich bei der Fa. Sautter gesehen), man kann aber auch eine Bohrmaschine dafür verwenden.
Und dann könnte ich mir vorstellen daß ein Satz guter Lochkreissägen bzw. Forstnerbohrer für dich interessant wäre. Damit kann man sehr gut Innenradien herstellen.
Jemand hat bereits geschrieben daß Sägeblätter für das Ergebnis oft wichtiger sind als die Säge selber. Dem möchte ich mich anschließen. Ich habe gute Erfahrung mit den Bosch T301CHM Stichsägeblättern gemacht. Das sind vergleichsweise steife Sägeblätter die nicht so dazu neigen seitlich auszuweichen mit Hartmetallzähnen. Nicht gerade billig aber wenn man nicht in Schrauben reinsägt halten die eigentlich ewig (frag lieber nicht woher ich das weiß). Ich nehme die allerdings nur für gerade Schnitte oder sehr große Radien, engere Rundungen dann wieder mit Oberfräse und Fräszirkel.
Kai R.
Beitrag von Kai R. »
Hallo Hans,
ich habe mir Führungsschienen für meine HKS aus 4mm Betonschalungsplatte und Siebdruckplatte selbst gebaut (Adapter für HKS).
So etwas kann man auch für die Stichsäge machen. Falls schon eine Führungsschiene vorhanden ist oder angeschafft werden soll, genügt ggf. auch nur der Bau eines Adapters für die Stichsäge.
Kai R.
Hallo Hans,
Möglichkeiten gibt es viele, da spielen auch eigene Vorlieben eine Rolle. Ich verwenden Multiplex oft für Vorrichtungen, baue damit aktuell Schubladen.
Zum Auftrennen nicht allzu dicken Materials nehme ich gerne die Oberfräse an Schiene mit einem Spiralfräser. Vorteil: extrem saubere Kanten; Nachteil: geht nur geradeaus und die breite Schnittfuge. Ok, man kann auch mit Schablonen arbeiten. Meine Maschine: DeWalt DW 622. Im Tisch zum Kantensäubern eine Casals CT 3000 VCE.
Auch möglich - eine gute Stichsäge mit guten, trapezförmig geschliffenen Blättern. Vorzugsweise eine Säge in Stabform, keine Bügelsäge. Entlang einer Schiene natürlich nur für gerade Schnitte. Meine Maschine: Milwaukee JS 120X, ggf mit speziellen dickeren Blättern. Evtl. auch zur Maschine passende Kurvenblätter mit Rückenzähnen. Vorteil: dünne Schnittfuge; Nachteil: Man muss den Umgang üben. Pendelhub ausschalten!
Immer sinnvoll: Bohrmaschine im Ständer mit Schleifzylindern zum Putzen des Schnitts.
Hobeln kann man Kanten zwar auch, aber sonderlich gut für die Eisen ist es nicht.
Ausprobieren und üben!
Frohes Fest!
