Linearskala ersetzen an Rapid PK 100
Hallo zusammen
Für meine Rapid PK 100 braucht es eine neue Linearskala für den Parallelanschlag. Leider hat der Shop des Hausherrn keine passenden. Die Skala ist 8mm breit und aus Metall. Ich kann leider nur breitere Massbänder finden. Beim Abschneiden solcher würden aber die Zahlen angeschnitten. Hat hier jemand eine Idee oder Bezugsquelle?
Vielen Dank,
Re: Linearskala ersetzen an Rapid PK 100
[In Antwort auf #89344]
Art.Nr. 306442
wäre nur 5 mm breit ist allerdings mit 1,2 mm etwas dicker. Ankleben müsste man es mit Epoxi - eine anere Möglichkeit wäre den kombinierten Maßsgtab mit inch und mm in der Mitte zu teilen, dann wäre er auch genau 6 mm Viel Erfolg Ulli
Art.Nr. 306442
vielleicht ist hier für Dich etwas Brauchbares dabei:
https://www.hoechstmass.com/de/produkte/rollmassbaender
Elmar
Dei dem großen Mitbewerber von Dieter gibt es ein Metallband mit einer Breite von 10 mm. Da würden die Uahlen wohl nicht angeschnitten werden.
Gruß Christof
Hallo Ulli
Vielen Dank für deine Antwort. Der Starrettmassstab wäre schön. Der ist aber nur 15cm lang. Leider braucht's aber 50cm. Hab ich glaub vergessen zu erwähnen...
Gruß, Markus
[In Antwort auf #89345]
Hallo Elmar
Danke, aber da seh ich nur Schneider-Massbänder. Sind zu breit und vom Gefühl her (wenn ich die von früher erinnere, wo man die letzten hundert Tage Wehrdienst "abmessen" konnte), wären sie mir zu "flexibel".
Gruss,
Hallo Elmar
Gruss,
- Thomas Kaes
http://www.messwerkzeuge24.de/Skalen-Massbaender-selbstklebendes-Massbaender/Skalen-Massband-von-links-nach-rechts-Breite-10-mm-weisslackiert/Skalen-Massband-Laenge-1-00-m-von-links-nach-rechts-mit-Selbstklebefolie::318.html
kannst du 2 mm schmäler schneiden, dann passt es.
Oder einfach mal anrufen, ob die auch ein Massband in 8 mm fertig liefern können.
