Fliegengitter aus Holzrahmen
hat jemand schon mal Fliegengitter mit einem Holzrahmen gebaut?
Welche Holzart ist dafür am besten geeignet?
Douglasie fällt mir da ein.
Alle Ideen und Anregungen sind herzlich willkommen.
Daniel Baum / DaBa
Re: Fliegengitter aus Holzrahmen
6 Stück aus ziemlich harziger Kiefer (alte Bretter eines ehemaligen Hoftores).
Grundrahmen 26 mm breit und 5 mm stark einfach überblattet. Darauf das Fliegengitter getackert.
Deckrahmen mit den gleichen Dimensionen aber nach Außen eine breite Fase gehobelt, aufgeschraubt.
Abgesehen vom Zuschnitt komplett von Hand.
Alles weiß lackiert – mit Klettband an den Fenstern befestigt – hält seit 5 Jahren.
Gruß Daniel
Hallo Markus!
Im Prinzip jedes beliebige billige Nadelholz, nur Douglasie finde ich nicht so gut, das Holz ist splitterig. Geht im Notfall aber auch.
HAllo Markus
Ich möchte mich meinem Vorredner anschließen, Douglasie ist ein sehr störrisches Holz, ich denke da an eine Aktion, bei der ich einem Freund im Schwarzwald die ganzen Balkonbretter herrichtete, ich hatte noch nie so oft erlebt, das beim Fräsen mir so die Äste-Inhalte um die Ohren geflogen sind ( musste ich alle wieder ausbessern), nun nach dem die Bretter schon etliche Jahre ihren Dienst tun, ist alles bestens.
Da Du bei Gittern es eher mit dünnen Querschnitten zu tun hast und es auch nicht die großen Mengen sind, würde ich ein ruhiges astfreies Holz wie etwas enger gewachsene Fichte oder Tanne bevorzugen.
Arnold
Re: Fliegengitter aus Holzrahmen *MIT BILD*
Beitrag von Arnold »
[In Antwort auf #88941]
vor 10 Jahren habe ich welche aus Eiche gebaut.
Tun heute noch ihren Dienst wie im ersten Jahr.
Hänge mal nen paar Bilder an.
Gruß Arnold
UweM
Beitrag von UweM »
ich habe dieses Jahr bisher 4 solcher Fliegenfenster gebaut, 2 stehen noch aus.
Verwendet habe ich Latten aus Fichtenholz (soweit ich mich erinnere),
40 x 19 mm.
Gewählt hatte ich eine "Eckzapfen mit Gehrungsschnitt" Verbindung.
In den Längsseiten habe ich Einschraubmuttern eingelassen und Flügelschrauben
eingeschraubt, so kann man die Fliegenfenster gut befestigen und ist in der Lage
diese von innen einzusetzen und zu entfernen.
Die Fenster sind im ersten Stock, daher kann man die nicht einfach von außen befestigen, man will ja nicht immer eine Leiter holen.
Der äußere (sagt man das so?) Fensterrahmen ist aus Holz und da alles nicht super gerade (altes Haus) ist, ist man mit den Flügelschrauben recht
flexibel. Man muss auch keine Löcher in den äußeren Fensterrahmen bohren oder ähnliches um Befestigungen zu installieren.
Wenn ich morgen daran Denke, mache ich mal Fotos. Jetzt ist es mit dem Licht etwas ungünstig.
die Fliegengitter sind fertig.
Alle Antworten waren sehr hilfreich, vielen Dank an alle.
Ich habe das billigste Fichtenholz, also Dachlatten genommen und abgerichtet.
Querschnitt ca. 44x17, wobei die 17 ja der Blendrahmen vorgibt.
Rechts und links sind Einschraubmuttern, um eine lange Schraube als Griff aufzuschrauben.
Die Beschläge habe ich aus einem 25x2 Flachaluminium gesägt und entsprechend aufgebohrt.
Unten sind sie fest mit jeweils 2 Tellerkopfschrauben befestigt.
Oben drehbar mit 5er Einschrabmutter.
Praktischer Zufall: Die Schrauben sind etwas länger als das Bohrloch tief. In das weiche Holz kann sich die Schraube eindrehen und ist fest, auch wenn sie noch nicht fest angezogen ist.
Auf den Rahmen habe ich Leisten 2x30 aufgeleimt.
Das ist recht umständlich und zeitaufwändig. Nächstes Mal nehme ich einen breiter Rahmen und bringe dann einen Falz an.
Dann muss ich auch nicht so viel abrichten.
Beim Gitter bin ich froh, nicht das für 2€ genommen zu haben. Die kannte ich schon.
Meins hat 6 gekostet, ist aber deutlicher fester, der Klettstreifen ist breiter und packt bester und besser kleben tut er auch.
Ich überlege aber, vielleicht doch 60 € für ein Drahtgeflecht zu investieren. Aber was will ich mit 25 m?
Ich habe es noch nicht ganz bündig abgeschnittenes, falls ich es nochmal abnehmen muss.
