Hallo Alex,
wenn das Gewinde eine ausreichend kleine Steigung hat(wegen Selbsthemmung), und Du den Motor im Stillstand bestromst (mein Treiber für 30 Euro macht das mit 50% des Normalstroms), dann sollte das meiner Meinung nach auch ohne klemmung funktionieren. Bei meinem Wagenheber klemme ich fast nie, und wenn sich der Fräser wirklich mal nach unten bewegt passiert nix schlimmes - dann kannst Du immer noch überlegen.
Alternativ könntest Du für den Klemmhebel einen Sensor anbringen und über den Atmega abfragen.
