INCRA Gehrungsanschlag V27 (Miter V27)
ich möchte gerne einen Gehrungsanschlag von Incra für meine Rapid PK 100 einsetzen. Leider passt die orig Incraschiene nicht in die Nut der Säge. Nun habe ich die Idee die Incraschiene gegen eine Awesoschiene auszutauschen. Die Aweso passt genau in die Nut der Säge. Kann mir jemand sagen ob das machbar ist?
- Thomas Kaes
Re: INCRA Gehrungsanschlag V27 (Miter V27)
Ich habe von Rapid noch 1000 mm des orginalen Nutenprofils auf Lager (60,- /m !),
falls der Anschlag auf die Incraschiene aufgeschraubt ist, könnte man den ja gegen das Orginalprofil auswechseln.
Falls Bedarf: PM
Günstiger:
Der Originale Nutenstein ist 250 mm lang, Profil 25 mm breit x 10 mm stark, trapezförmig, Winkel zur Grundseite sind 25°, somit obere Breite knapp 16 mm.
Besorg dir ein Stück POM 25x10x250 mm, Säge auf 25°, beide Seiten abschrägen (lass an der Basis ca. 1 mm stehen!) und dann einpassen.
deine beiden Möglichkeiten hören sich interessant an. Werde es mir überlegen. Aber meine Frage war eigentlich mehr an die gerichtet, die einen Incra Gehrungsanschlag benutzen und ob man diesen von der orig. Schiene abschrauben kann.
[In Antwort auf #87431]
Moin!
Wären da Item-Schienen nicht wesentlich günstiger und vielfältiger einsetzbar? Bosch-Profile passen meist nicht meiner Erfahrung nach. In die Item-8-Nuten passen auch wunderbar alle Ganzstahl Zwingen, die für Nuten a la Festool gedacht sind. Das ist untereinader alles kompatibel.
Schicken Gruß,
Amadeus
Moin!
Schicken Gruß,
Amadeus
Ich kenne die Item Schienen nicht. Hatte aber noch ne Aweso Schiene und die passt sehr genau. Daher der Gedanke die orig. Schiene zu tauschen.
- Thomas Kaes
[In Antwort auf #87437]
Tag Thomas,
warum fragst du das nicht Dieter Schmid?
Er kann dir wohl als Anbieter des Anschlages Auskunft geben.
auch Thomas
Tag Thomas,
auch Thomas
das habe natürlich als erstes gemacht. Aber leider konnte man mir dort auch keine zufriedenstellende Antwort geben. Es hieß, das dafür keinerlei Erfahrungswerte vorliegen, es aber vielleicht machbar sein könnte.
