Befestigung von Regalboeden an einer Schraege
Beitrag von Dirk Boehmer »
auf meinem Dachboden, der zum Buero ausgebaut ist, moechte ich zwischen dem freistehenden Kaminzug und der vertaefelten Dachschraege ein Regal bauen. Doch wie befestige ich am besten die Regalboeden an der Schraege? Die Schrage geht uebrigens bis fast auf den Boden.
Moeglichkeiten, die ich bis jetzt kenne:
1.) Boeden und breitere Leisten auf Gehrung schneiden, passend zur Dachschraege. Leisten an der Schraege anschrauben und Boeden auflegen.
2.) Rahmen in Boedenbreite entlang der Schraege und des Kaminzuges anlegen und dann wie in 1.)
3.) Rahmen wie in 2.), jedoch ausserhalb der Schrage montieren. Regalboeden einsetzen und von hinten verschrauben. Das ganze Regal in die Schraege einschieben.
Was meint ihr? Gibt es noch etwas Passenderes?
Georg
Re: Befestigung von Regalboeden an einer Schraege
Beitrag von Georg »
Wie Tief sollen die Regalböden werden? Wenn sie nicht allzu tief werden sollen (max. ca. 20cm) und nicht allzuschwer belatet werden, gibt es bei Hettich einen vielleicht geeigneten Beschlag. Dieser besteht aus einer ca 10cm langen Stahlstange, die mittels einer Halterung so an die Wand geschraubt wird, daß die Stange von der Wand absteht. Von der Rückseite des Regalbrettes werden an den Positionen der Stangen Bohrungen mit entsprechender Tiefe und Durchmesser angebracht, so daß das Regalbrett einfach aufgesteckt wird.
Thomas Heller
Beitrag von Thomas Heller »
Hallo Dirk,
wenn ich Dich richtig verstanden habe, möchtest Du den Regalboden von der Dachschräge zu einer frei im Raum stehenden Wand, in diesem Fall dem Kamin
verlaufen lassen, stimmts ?
Dann könntest Du wie folgt vorgehen:
Kontaktkante zur Dachschräge entsprechend der Schräge anpassen und mit einem "Bettbeschlag" versehen. Und zwar dem, der für einen Bett-Mittelholm
vorgesehen ist.
So kannst Du diese Seite einfach einhängen und die gegenüber liegende Seite
auf Bodenträger ablegen.
Oder eleganter, aber mit mehr Mühe:
Beide Kontaktkanten einnuten, Leisten an die Wand fixieren und Regalboden
überschieben. Auch hierbei ist natürlich die eine Regalbodenseite abzuschrägen.
Gruß, Thomas
Georg
Nachtrag zu den Regalbeschlägen
Beitrag von Georg »
Ich habe im Hettich Katalog nachgeschaut, die Dinger heißen Regalbodenbeschlag Titan. Allerdings müssen die Regalböden ziemlich dick sein, denn es ist auf der Rückseite eine Bohrung von 12mm Durchmeser erforderlich.
Günther Peiskar
Fachträgerleisten
Beitrag von Günther Peiskar »
[In Antwort auf #11093]
Wo bekomme ich Fachträgerleisten aus Metall?
Oder nennt man diese heute anders?
Ich verstehe darunter U-förmige Metallschienen welche in kleinen Abständer (ca. 10-15 mm)rechteckige Ausschnitte haben in die man dann die sog. Fachträger einhängt.Abmessungen der Schiene ca. 12-15mm. Die Schienen werden in die Seitenwange des Regals eingelassen und verschraubt.
Kann mir jemand helfen?!!
Dieter Schmid
Re: Fachträgerleisten
Beitrag von Dieter Schmid »
Hallo Günther,
diese Regalträger habe ich vor 15 Jahren mal bei Häfele bekommen. Vielleicht gibt es die noch.
Dieter
Adolf Schnith
Beitrag von Adolf Schnith »
Hallo Günther,
hab ich neulich zufällig gefunden, wenn Du so etwas meinst. Leider nur in der Schweiz bei AWESO.
Adolf
Beitrag von reinhold »
hallo ,
die Schienen werden von der Firma Bohnacker in Rottenacker (liegt bei Ehingen /Donau) hergestellt. siehe http://www.bohnacker-group.com/de/element-system.html?brand=es
Normalerweise in guten Baumärkten erhältlich.
Stefan Wagner
Beitrag von Stefan Wagner »
[In Antwort auf #49159]
Hallo Günter,
schau mal bei Häfele unter: Katalogstart -> Möbelbeschläge -> Verbinder, Leichtbauplatten-Beschläge, Bodenträger -> Boden- und Tablarträger -> Bodenträgersystem. Das müsste das sein, was du suchst.
Falls du einen Händler hat, der bei Häfele bezieht, sollte er die Teile eigentlich bestellen können. Griffe hab ich so schon bestellt.
Stefan
