Tischbohrmaschine Schleicher
Daniel Bor
Re: Tischbohrmaschine Schleicher *MIT BILD*
Beitrag von Daniel Bor »
Hallo Martin,
ich habe die Maschine vom Dreck befreit, an das Innenleben habe ich mich allerdings noch nicht getraut.
Das Gehäuse sowie den Bohrtisch habe ich mit Edelstahlreiniger gereinigt, das Bohrfutter mit WD40 und Stahlwolle Gr. 0.
VORHER:
NACHHER:
Jetzt kann man die Maschine wieder anschauen :-)
Gruß Daniel
Martin E.
Beitrag von Martin E. »
Hi Daniel,
entschuldige die späte Antwort, PC Probleme !!!!
Also
1. Eine Quelle für Flachriemen habe ich nicht, gibts aber genügend im Netz. Außerdem kannst Du Dir sowas leicht selbermachen, aus einem alten Ledergürtel.
Funktioniert prima !!
2. Ja den Knopf würde ich wie auf dem Gehäuse angegeben, beim Einschalten drücken. Das hat seinen Sinn. Wenn der Motor ungünstig " steht " läuft er nicht an und
die Wicklung raucht sich auf.
3. Wenn Du es Dir zutraust ist es nicht verkehrt die Spindel zu zerlegen und neu zu fetten ( nach entsprechender Reinigung ). Ich habs allerdings bei meiner nicht
gemacht.
4. Auf jeden Fall würde ich sicherheitshalber , wie schon geschrieben, den Betriebskondensator erneuern. Bei mir war die Maschine hinterher durchzugsstärker.
Ansonsten : Tolle Maschine, so wie es aussieht eine " Modellpflege " nach der meinen gebaut. Darf man, aus reiner Neugier, wissen was Du bezahlt hast ?
Meine hab ich damals für ca. 80 € bekommen was wohl eher günstig war.
Auf jeden Fall wünsche ich Dir viel Freude mit Deinem Neuerwerb !!!
Herzlichen Gruß
Daniel Bor
Hallo Martin,
vielen Dank für deine Antwort!
Das mit dem Ledergürtel ist eine super Idee, wie kann ich aber die offene Stelle verbinden?
Ich habe die Maschine, wie du auch, für 80 € bekommen, ich denke das ist ein guter Preis.
Wenn ich jetzt noch den Flachriemen, Kondensator austausche und evtl. noch das Gehäuse zerlege und die Spindel reinige und neu fette, lande ich bei ca. 100 € Gesamtkosten für eine gute Maschine. Die Rundlaufgenauigkeit liegt bei 0,07 mm und bin bisher sehr zufrieden damit, kein Vergleich zu meiner gebrauchten Rexon RDM 30 TBM.
Noch einmal vielen Dank für deine Zeit und Unterstützung.
Viele Grüße und einen schönen Feiertag
Daniel
Martin E.
Hallo Daniel
Du kannst mir, wenn Du willst, per Mail Deine Adresse zukommen lassen. Dann schick ich Dir einen meiner beiden Lederriemen und Du kannst den verwenden oder nachbauen.
Ich glaube Du hast da sehr gut gekauft !! 0,07 mm ist eine ausreichende Rundlaufgenauigkeit . In der Regel sind diese Maschinen auch nicht kaputt zu kriegen.
schönes Wochenende
Daniel Bor
Hallo Martin,
vielen Dank für das tolle Angebot, das ich eigentlich gar nicht annehmen kann.
Du hast schon so viel Zeit in deine Antworten gesteckt, da möchte ich dich nicht noch zur Post schicken.
Ich melde mich noch einmal per E-Mail und wünsche Dir ein schönes Wochenende.
Daniel
Metin
Beitrag von Metin »
ich beobachte gerade auch eine identische Maschine in der Bucht.
Kannst du mir bitte freundlicherweise sagen, wie diese Tischbohrmaschine funktionier?
Wie man zb die Geschwindigkeit verstellen kann usw.
Leider kenne ich diesen Hersteller nicht.
Wie zuverlässig ist dieser?
Schönen Gruß
Metin
die Schleicher TBM ist eigentlich eine Metabo der 70iger die auf die damalige Heimwerkerkundschaft abzielt.
Sicher ein brauchbares Gerät für die Holzwerkstatt.
Aber diese Maschine hat nichts mit den schweren Tisch, Säulen und Ausleger-Bohrmaschinen zu tun die Metabo bis 1993 teils
als Metabo und teils als Genko für Industrie und Handwerk anbot.
Wie die Maschine zum Namen Schleicher kam kann ich allerdings nicht sagen, es gab aber offenbar hier und da Überschneidungen, so auch die Vorgänger Bandsäge der BS 0633, die es ebenfalls als Metabo und als Schleicher gab.
Ansonsten habe ich in diesem Jahr das ehem. Angebot von Schleicher, wurde wohl 2002 insolvent, näher angeschaut.
Schleicher war wohl eine große Nummer in Sachen Gehrungsstanzen, Serien-Dübelbohrmaschinen und -automaten und Solo-Langlochbohrmaschinen.
Unter dem Namen Schleicher-Compactool (es wird tatsächlich so geschrieben) wurden einige mittelschwere Standard-Schreinereimaschinen angeboten, hier und da findet man Tischkreissägen, Säge-Fräse Kombis aber auch ADH´s von 25-35cm Hobelbreite und für die Größe ungewöhnlich lange Abrichttische, etwas seltener sind Schleicher Bandsägen, ich fand in 12 Monaten nur 3, die aber alle 3 überzeugen konnten, eine 830iger bei einem Händler, eine 600er mit dem Zusatz "Compactool" bei einem poln. Händler im Netz und eine 400er Schleicher Compactool, letztere befindet sich in der Instandsetzung.
Daniel Bor
Hallo Metin,
ich habe die Maschine auch erst ein paar Wochen und bin sehr zufrieden.
Die Schleicher hat drei Geschwindigkeiten, schau dir mal diesen Beitrag an und zwar das letzte Bild:
http://woodworking.de/cgi-bin/holzbearbeitungsmaschinen/webbbs_config.pl/page/1/md/read/id/97690/sbj/tischbohrmaschine-schleicher/
Man muss den Deckel nach hinten aufklappen und kann dann den Flachriemen umlegen.
Beim Start sollte man links den kleinen Hebel drücken, damit nimmt man die Spannung vom Flachriemen, und wenn die Maschine läuft kann man den Knopf wieder loslassen.
Meine Maschine schnurrt wie ein Kätzchen, nur sollte man, wie es Martin bereits geschrieben hat, den Kondensator austauschen.
Das habe ich bisher auch noch nicht gemacht, werde ich aber noch nachholen.
Ansonsten kann ich nicht viel zu der Maschine sagen, meine läuft sehr gut, die Rundlaufgenauigkeit ist für mich mehr als ausreichend.
Gruß Daniel
Metin
Beitrag von Metin »
Hallo Dieter,
herzlichen Dank für die ausführliche Beschreibung.
Eigentlich bohre ich gelegentlich an Metallen rum.
Da ich nun desöfteren zwischen den Zeilen herausgelesen habe, das diese Maschine doch eher für die Holzbearbeitung konzipiert ist, habe ich mittlerweile meine Zweifel ob das das richtige für mich ist.
Obwohl es ja eigentlich nur vom Bohrer abhängig ist.
Gruß Metin
Daniel B.
Beitrag von Daniel B. »
[In Antwort auf #73689]
Hallo Martin,
lang ist es her, aber nun muss ich auch den Kondensator austauschen.
Leider sind die technischen Daten gar nicht mehr lesbar, kannst du mir ggf. sagen, wie viel µF der Kondensator hat?
Vielen lieben Dank im Voraus
Gruß Daniel
