Schubladenfronten aus Massivholz
Re: Schubladenfronten aus Massivholz
Guuden,
Bei doppelseitigem Klebeband klebt es aber sofort,
mit Silikon lässt sich der Sitz noch eine gut Weile verändern.
Ob billiger? Das Silikon vom Diskounter ist doch billig genug.
g.H.! J.
[In Antwort auf #85764]
Hallo Bernd,
zufällig bin ich gerade über diesen älteren Beitrag zum Thema "Entlastungsnuten" im Nachbarforum "gestolpert"
http://www.woodworker.de/forum/laengsnuten-tischplatten-gegen-verziehen-t3307.html
Elmar
Hallo Bernd,
Elmar
Guuden,
Das soll es auch
stimmt, aber ist in meinem Fall nicht nötig
stimmt auch, aber das Klebeband habe ich nun mal, und das Silikon müsste ich erst kaufen. Außerdem werde ich nur so wenig davon benötigen, dass der größere Rest in der Kartusche bleibt, die irgendwann aushärtet und dann in die Mülltonne entsorgt wird. So gesehen ist das Klebeband für mich billiger und umweltfreundlicher.
Hallo Elmar,
Super Hinweis, Vielen Dank!
Mein Wohnzimmertisch ist von unten genutet. Die Nuten sind sehr tief. Das deckt sich mit den Angaben aus dem Nachbarforum. Habe nicht gemessen, nur mal ein Messer reingesteckt.
[In Antwort auf #85779]
Hallo Justus,
so, die Blenden sind jetzt dran (wie man auf den Fotos unter "Eiche-Lowboard auf drei Beinen" sehen kann). Die provisorische Befestigung der Blenden mit dem Klebeband hat allerdings nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt hatte. Der Grund: ich konnte beim Ankleben der Blende nicht genug Druck aufbringen. Das lag an den "Push to Open"- Schubladenauszügen, die schon beim kleinsten Druck nachgeben und den Schubkasten öffnen. Der Öffnungsdruck war für eine ausreichende Haftung des Klebebandes zu gering. Dieses Problem, das bei anderen Auszügen nicht existieren dürfte, habe ich wie folgt gelöst:
Die untere Reihe Blenden (3 Stück nebeneinander) wurde parallel zum Boden des Schubladenkorpusses ausgerichtet und mit Zwingen am Schubkasten fixiert (die obere Schubladenreihe wurde vorher rausgenommen, damit die Zwingen im geschlossenen Zustand von oben angesetzt werden konnten). Dann wurden die Kästen entnommen und die Blenden von innen angeschraubt.
Etwas kniffliger war die Montage der oberen Blendenreihe, weil es hier keine Möglichkeit gab, im geschlossenen Zustand Zwingen anzusetzen. Da aber die untere Reihe bereits fertig montiert war, konnten die oberen Blenden auf die unteren Blenden aufgesetzt werden. Der exakte Fugenabstand zwischen der oberen und unteren Reihe wurde mit zwei Holzbohrern (3 mm Durchmesser), die als Abstandhalter dienten und in die Fuge gesteckt wurden, gewährleistet. Dann wurden die obere und die untere Schublade durch Druck auf die Blenden gleichzeitig vorsichtig geöffnet (ein Brettchen in der Hand, das die Fuge überbrückt, ermöglicht ein synchrones Öffnen beider Schubladen) und die obere Blende mittels Einhand-Klemmzwinge am Schubkasten fixiert. Dann wurde der Kasten entnommen und die Blende von innen angeschraubt.
Hat prima geklappt komplett ohne Klebstoff (Silikon oder Klebeband).
Hallo Justus,
