Tropfschutz für die Tormek
Re: Tropfschutz für die Tormek
[In Antwort auf #84741]
Hallo Klaus!
so wie die Maschine auf dem Bild steht, kannst Du nur mit der Laufrichtung schärfen. Um die Universalstütze in senkrechter Position nutzen zu können, musst Du die Maschine nach meinem Verständnis wenden.
Das verstehe ich nicht. Natürlich schärfe ich praktisch alle geraden Eisen an der senkrechten Stütze, also Laufrichtung gegen die Schneide, und stehe vor der Maschine. Wo sollte darin ein Problem liegen? Der Vorteil liegt doch gerade darin, nicht über die Vorrichtung greifen zu müssen, wenn man Druck auf die Schneide ausüben will.
Das kann ich nicht belegen, aber mein Eindruck ist, dass 50% der Nutzer die Maschine nie drehen, weil es zu umständlich ist. Müsste ich wirklich mal drehen - am Griff anheben umd um180° gedreht wieder in die Wanne stellen Gut ists.
Hallo Rolf,
das dürfte auch sehr schwer zu belegen sein :-) Wenn Du die Tormek-eigenen Videos anschaust, wirst Du keines finden, welches zeigt, dass der Anwender vor der Schneide steht. Auch alle anderen Videos im Netz, die mir jemals unterkamen, zeigen dass der Anwender hinter dem Eisen steht. Um die Maschine schnell drehen zu können, hat Tormek übrigens einen Drehteller eingeführt. Danach zu urteilen dürfte die Zahl der Nutzer, die nach Deiner Methode schärfen eher gegen 0% tendieren. Wie vieles andere auch, ist das letztlich eine persönliche Entscheidung. Wichtig ist nur, dass man scharfe und geometrisch korrekte Schneiden produziert. Mit welcher Methode auch immer :-)
Re: Tropfschutz für die Tormek (Bild)
Hallo Klaus,
auf dem angefügten Photo kann man - auch wenns aktuell ein Schrägbeitel ist - gut sehen, warum meiner Auffassung nach die Anordnung mit Stein rechts und senkrechter Stütze besser ist:
So kann man von vorn mit seinem Körpergewicht erheblichen Druck auf das Eisen ausüben. Das funktioniert von hinten wahrscheinlich eher schlecht oder andersrum, das funktioniert für mich sehr gut.
Nachtrag: Das Bild stammt noch aus den Anfangstagen. Inzwischen verwende ich die SE-77 für gerade Eisen. Die neue Vorrichtung ist komfortabler.
Hallo Rolf,
Du brauchst Dein Körpergewicht nicht einzusetzen, wenn Du hinter dem Eisen stehst. Beim Schärfen drückst Du das Blatt leicht nach unten und den Griff leicht nach oben. Die nötige Kraft wird durch die Hebelwirkung der Stütze sehr leicht erzeugt. Aber, wie gesagt, jedem das Seine...
Beitrag von Christoph Meyer »
[In Antwort auf #84749]
Danke für die Infos.
Ich werde es mal ausprobieren und die Tormek drehen.
Natürlich hilft das Körpergewicht!
Was aber viel wichtiger ist - die bessere Kontrolle über das Eisen. Dazu kommt die Möglichkeit, den Schärffortschritt auch einfach optisch zu beurteilen. Man schiebt das Eisen zur Seite bis man es genug schwenken kann, um die Schreide zu beurteilen, ohne den Werkzeughalter abzunehmen. Von hinten ist das völlig unmöglich.
Was mich auch nachdenklich macht: Es kann einfach nicht sein, dass bei einer elektrischen Maschine die Stromzuführung zum Benutzer hin abgeht, das wäre ja grober Unfug, allen Regeln widersprechend. Die Maschine war offensichtlich so geplant, dass der Schleifstein rechts läuft.
Hinzu kommt, dass man bei rechts befindlichem Schleifstein und der Stütze vertikal eine viel bessere Kontrolle über das Eisen hat. Die Hände stützen sich an der Universalstütze ab, die Daumen drücken das Eisen auf den Stein. Andersrum geht das gar nicht.
Re: Kommentar aus dem Tormek-Forum
Ken S, der Moderator des Tormek-Forums hat mir eine interessante Antwort geschrieben:
- Zitat -
"Your photo showing your hands putting pressure on the chisel seems very logical to me. By eliminating the need to work and look over the machine, an operator would be comfortable using a slightly higher table. Visibility is certainly improved, and checking for a burr involves just sliding one thumb down.
I would not be surprised if facing the jig away from the operator was inadvertently popularized by demonstrators at woodworking shows. If the jig pointed away from the operator, the audience could easily see the grinding. Home use might have been an unforeseen consequence."
- Zitat Ende -
Von meiner Seite gibts da nicht viel hinzuzufügen wenn das ein herstellernahes Board so sieht.
Kommentar des Herstellers..salomonisch :-)
[In Antwort auf #84762]
Hallo Rolf,
habe bei Tormek selbst angefragt und folgende Antwort erhalten:
"Es gibt bei der Benutzung hier keine falsche oder richtige Position, sprich vor oder hinter der Maschine.
Keine der Positionen hat unten genannte Vor- oder Nachteile. Im Gegenteil, eine zu hoch positionierte Maschine erschwert, rein von der Ergonomie das Schleifen. Man sollte mit entspannten Schultern vor oder hinter der Maschine stehen und eine gute Sicht auf die Schneide haben, hierzu ist auch gutes Licht von Bedeutung. Man kann den entstehenden Grad sehen bzw. auch mit den Fingern erfühlen, indem man über die Schneide von hinten über die Schneide fährt.
Die Position vor oder hinter der Maschine ist die Richtige für Sie, in der Sie sich sicher fühlen und die beste Kontrolle über den Schleifvorgang haben.
Für 99 % der Anwender ist die Position hinter der Maschine die beliebteste."
Wolfgang Heß
Country Sales Manager
Central and South Europe
Unter dem Strich: jeder nach seiner Facon :-)
