Festool Rotex RO 125 oder RO 150 oder ..
Guido Soentgerath
Beitrag von Guido Soentgerath »
ich spiele mit dem gedanken mir eine Rotex zu zulegen.
Ich bin mir nur nicht sicher welche. Ich würde daher gerne
euren Rat einholen. Hat jemand Erfahrung mit diesen Geräten ?
Oder gibt es eine andere Maschine, die man empfehlen kann ?
Vielen Dank bereits jetzt!
Gruss,
Guido
PS.: Ich mag es robust ! :-)
Bernhard Kühnen
Re: Festool Rotex RO 125 oder RO 150 oder ..
Beitrag von Bernhard Kühnen »
hallo Guido,
dann leiste Dir den Rotex 150, 125 ist einfach zu klein für große Flächen.
gruß
Marc Hohnsbehn
Beitrag von Marc Hohnsbehn »
Hi,
ich hab den Rotex 150 ausgiebig benutzt-nach 3 jahren war er kaputt-Kugeln vom Lager rausgefallen!!nie wieder Rotex!!
hab mir dann den Excenter 150 von Festo geholt(halber NP von Rotex 150)mal sehen ,wie lange der hält..lach..
Hallo, Marc,
welche Alternative schlägst du zum Rotex vor?
Sind die Pendants von Makita, Bosch oder Kress (bzw. Mafell) haltbarer?
Irgendwie habe ich den Eindruck, dass Festool im Bereich der Haltbarkeit und Langlebigkeit, verbesserungswürdig ist. In Summe dürften Festool Werkzeug aber immer noch mit wenigen anderen Herstellern zusammen das Spitzensegment darstellen, was also tun?
Jürgen z.H.
Beitrag von Jürgen z.H. »
[In Antwort auf #10359]
Tja,
man kann natürlich einfch immer nur das Größte nehmen. Ich habe mir bewußt den 125er geholt, weil er mir handlicher und durchdachter erscheint. Der Materialabtrag ist so gewaltig, dass man schon sehr vorsichtig damit umgehen muß. Vielleicht kommt zum feinen Schleifen nochmal ein Exenterschleifer hinzu, dan kann man das gleiche Papier verwenden.
Von großen Flächen habe ich in der Frage nichts gelesen, nur dass er robust sein soll. Was soll den mit dem Rotex bearbeitet werden? Für den Möbelbau, auch den Bau einer Schrankwand, erscheint mir der 125er geeigneter. Den minimalen Zeitgewinn, macht der kleine Rotex mit seiner Handlichkeit wieder wett. Ich finde den 150er zu brutal für den Möbelbau.
Jürgen
Bernhard Kühnen
Hallo Jürgen,
jetzt würde mich mal interessieren, was an dem 125 durchdachter ist. Richtig, der Materialabtrag kann brutal sein, aber nur wenn Du es wünschst. Ansonsten kann man mit den Einstellungen sehr gut dosieren. Natürlich ist auch die Körnung ein Steuerungselement.
Wenn es Dir so auf Größe oder besser auf Handlichkeit ankommt, dann würde ich eher zum 125 Exzenter tendieren. Ein echtes Einhandgerät.
Gert
Beitrag von Gert »
[In Antwort auf #10356]
Ich habe keinen Vergleich zwischen den Geräten, benutze aber den Rotex 150 seit über zehn Jahren gewerblich. Meine anfängliche Sorge um das Getriebe hat sich als nicht begründet erwiesen.
Marcs Probleme habe ich also nicht.
Trotz seiner etwas ungünstigen länglichen Form liegt er recht gut in der Hand.
Unhandlich wird er erst durch die Staubabsaugung mit dem Originalstutzen, der das Gerät nochmals unnötig verlängert.
Abtrag und Schliffbild sind gut.
Auch als Poliermaschine für Lacke oder Plexiglas leistet er gute Dienste.
Eins der wenigen Geräte, das ich mir aufgrund seiner Qualität und Vielseitigkeit auch heute wieder kaufen würde.
Hallo Guido,
die beiden Festo-Rotex sind sicher sehr gute Maschinen, aber sie sind keine echten Einhandmaschinen!
Eine echte Einhandmaschine mit hoher Abtragsleistung zu vernünftigem Preis ist der Motabo SXE Duo Schleifer, er hat 2 Schwingkreise, einen für hohen Abtrag, einen für Feinschliff.
Seit April arbeite ich mit dieser Maschine, und bin sehr zufrieden damit.
Übrigens auch Mafell hat dieses Metabo Gerät im Programm, und natürlich auch DeW..., aber das vergessen wir schnell wieder:-)))
Hallo, Dietrich,
typische Einhand-Exzenterschleifer sind z. B. der Makita BO 5012 und der Festool ES 125. Den Metabo Duo mit einer Masse von 2,7 kg als echte Einhandmaschine zu bezeichnen, kann wohl nicht ganz ernst gemeint sein, spätestens bei Überkopfarbeiten weißt du warum:-)
Wieso du den RO 125 mit "nur" 1,9 kg und sehr kompater Bauform nicht als Einhand-Gerät durchgehen lassen willst, ist mir ein Rätsel.
Hallo Christian,
beim Schleifen von Leimholz liegt dieses bei mir auf der Werbank, das Gewicht des Duo ist hierbei sogar als Vorteil zu sehen, da praktisch kein weiterer Druck in Richtung Leimholzoberfläche ausgeübt werden muß, außer der Masse der führenden Hand.
Der Motor des Metabo Duo sitzt wie auch bei anderen Herstellern üblich senkrecht stehend über dem Schleifteller, die Rotex Maschinen haben liegende Motoren, und einen einseitig verschobenen Schwerpunkt, der außerhalb des Schleiftellers liegt, dies bedeutet das die führende Hand ständig Haltearbeit leisten muss, auf Dauer kommt man um den 2 Hand Einsatz nicht herum.
Zudem existiert der beim großen Rotex vorhandene Leistungsvorteil, beim kleinen Rotex kaum mehr, der Duo hat kaum weniger Motorleistung als der kleine Rotex.
Ich arbeite seit dem 1. Tag des Duo Gerätes mit einer Hand, mit der linken Hand drehe ich die Leimholzteile während des Schleifens.
PS: der Duo verfügt über ein Alugussgetriebegehäuse, mit die Absaugleistung des Saugers unterstützenden Aluminiumlüfterrad, natürlich bringt eine hochwertige Verarbeitung auch Gewicht mit.
