Metabo Magnum TK - Der Schienen Bestell Thread
Re: Metabo Magnum TK
Hallo Florian,
ja das war er schon - der Aufruf, ist vielleicht etwas zackig geraten.
Naja, es wird noch andere Projekte geben, da muss ich noch was übrig lassen zum Üben!
1 Meter ist notiert!
Schönen Abend noch!
Grüße von Volker, dem Handschuhschreiner
Heinrich_S
[In Antwort auf #78314]
Hallo volker
Super das das jetzt geklappt hat.
Ich nehme 2 stück a 1 m. Vielen dank schon mal für Deine Bemühungen
Grüsse aus dem Rheinland
Heinrich s.
Hallo volker
Heinrich s.
Hallo Volker,
ich würde 1m nehmen, allerdings wer testet die Passgenauigkeit?
2 Stück zu einem Besäumbrett zu bauen da sehe ich kein Problem drin. Man kann das Ende und den Anfang der nächsten Schiene doch etwas abflachen mit der Feile.
Hallo Volker,
Hallo Heinrich, hallo Dietrich,
beides notiert!
Dietrich, Du hast mal wieder das Wesentliche angesprochen:
Für die Passgenauigkeit habe ich 4 Maßnahmen:
1. Habe ich die T-Nut von 3 verschiedenen TKs an jeweils 10 Stellen ausgemessen, ditto 3 verschiedene Profile der T-Schienen vom Winkelanschlag. Ergebnis: Das Profil hat unten 18mm, oben 12 mm, beide jeweils 3mm stark. Metabo hat allerdings die unteren 18mm der T-Schiene nur 2 mm stark gemacht. Dadurch wackelt die Schiene, allerdings nur nach oben, was eigentlich nichts ausmacht, da wenn ein Werkstück auf dem Tisch liegt nichts nach oben ziehen kann, sondern im Gegenteil nach unten drückt.
2. Ich werde das Metabo Profil dahingehend "verbessern" dass ich die unteren 18mm 2,6mm stark fertigen lasse, das lässt etwas Spiel nach oben, aber wirklich nur etwas. Weiter werde ich die Gesamtstärke von eigentlich 6,0 mm auf 5,9 mm reduzieren, eventuell auf 5,8 mm, damit die Schiene auch bei etwas härter mitgenommenen Tischen gut laufen kann.
3. Werde ich die fertige Schiene an ein Präzisions-Lineal anlegen und
4. jede Schiene praktisch in den Nuten der 3 verschiedenen TKs testen.
Danach sollte eigentlich alles in Ordnung sein. Bin aber offen für andere oder zusätzliche Vorschläge.
Ich kenne die Magnum und deinen Einsatzzweck nicht, wenn es aber nur um die gerade Führung beim Besäumen geht, hast du mal überlegt einen selbstschmierenden Kunststoff zu nehmen? Den kannst du evtl. auch selbst bearbeiten.
Eddy
Eddy
Roy Latsch
Re: Metabo Magnum TK - Der Schienen Bestell Thread
Hallo Volker,
ich möchte gerne bei den 2m bleiben, die wir schon besprochen hatten.
Schön, dass es klappt und vielen Dank schonmal im Voraus! :-)
Gruss Roy
Hallo Volker,
Gruss Roy
Jan Böckmann
Hallo Volker,
auch ich hätte gern 2x1m der Schiene.
Vielen Dank für Dein Engagement.
Mit freundlichem Grüße
Jan Böckmann
Hallo Volker,
Jan Böckmann
Hallo Roy und Jan,
Deinen Wunsch Roy hatte ich notiert, vielen Dank, und
Jan Deine 2 m sind auch vorgemerkt.
Ich war heute beim Metaller meines Vertrauens, die Bestellung ist raus!
Er rechnet mit der Lieferung der Flacheisen für nächste Woche, d.h. sollte pi mal Daumen übernächste Woche fertig sein.
Philip Weber
für meine TK1256 würde ich auch gerne 1x 1m bestellen.
Vielen Dank für die Mühe und viele Grüße,
Philip
Philip
Hallo Philipp,
ist notiert.
Alle mit Interesse an der T Schiene sollten in den nächsten Tagen eine Mail mit den Details von mir erhalten.
Sollte ich jemanden vergessen haben oder noch jemand sein Interesse kurzfristig "entdecken" bitte eine PM an mich - Danke!
