Hobel Kunz Plus hobelt nicht
woge
Hallo!
Ich habe mir zu Weihnachten einen Hobel geschenkt, Kunz Plus Putzhobel Nr. 4.
Der hobelt aber nicht.
Ich habe ihn schon Mehrmals zerlegt und die Einstellungen geändert ohne Erfolg.
Das Messer stößt an der vorderen Seite des Mauls an, ragt aber nicht über die Fläche des Hobels hinaus.
Ich habe die Stellschraube am Frosch entfernt, um diesen, von Hand leicht verschieben zu können.
Die Verstellvorrichtung des Eisens entfernt. Mit und ohne Spanbrecher beim kontinuierlichen Verschieben das Eisen im Maul beobachtet.
Egal welche Einstellung ich eingestellt habe, das Eisen hat nie über die Sohle geragt.
Wolfgang
Re: Hobel Kunz Plus hobelt nicht
Hallo Wolfgang,
wie groß ist denn die Öfnung in der Hobelsohle?
Wenn ich richtig gerechnet habe müsste sie etwas über 5mm sein, stimmt das?
Sebastian51
[In Antwort auf #154418]
Wenn die Schneide nicht herausragt, würde ich erwarten, dass das Hobelmaul zu klein ist. Ich vermute, dass man das Messerbett (oder wie das auch immer heißt) beim Kunzhobel verstellen kann. Dafür musst Du das Messer entfernen, die Schrauben lösen und das Ganze nach hinten bewegen. Der Spalt zwischen Messer und Vorderseite der Hobelöffnung sollte so klein wie möglich sein.
Sebastian
PS: Ist der Hobel vielleicht runtergefallen?
Sebastian
Hallo Wolfgang,
doch, der hobelt.
"Ohne Spanbrecher" allerdings nicht, den braucht er für die Funktion.
Nimm die Klappe (das Ding, wo Kunz draufsteht) ab.und das Eisen aus dem Hobel.
Nimm dieSpindel mit den beiden Muttern heraus.
Stell den Frosch so ein, dass vor seiner Vorderkante etwa 2mm von der Fläche, auf der er sitzt, sichtbar sind. ( Inbussschrauben von oben soweit lösen, dass sie den Frosch nicht mehr stramm festhalten, Frosch mit der Schraube von hinten verstellen, Schrauben von oben wieder festziehen,
Spanbrecher auf dem Eisen so einstellen. dass etwa 1mm Abstand zwischen Spanbrecher und Schneide
Die beiden Muttern so auf der Spindel einstellen, dass das dickere Gewinde gerade in der großen Mutter verschwindet und die kleine Mutter etwa 4mm Abstand von der großen hat.
Zusammenbaueb. Muss funktionieren. Wenn nicht, zurückgeben.
(die angegebenen Abstände müssen nicht genau stimmen; mein Exemplar ist älter und da kann sich was geändert haben. Aber im Prinzip muss es so gehen)
Bei Bedarf gern pers. Mail, wir können dann auch telefonieren.
Grüße, Friedrich
Hallo Wolfgang,
doch, der hobelt.
Grüße, Friedrich
woge
Ich habe es mit diesen Einstellungen probiert. Ohne Erfolg. Dann werde ich den Hobel zurückgeben.
Argerlich, weil es schon das zweite Gerät ist. Beim ersten war die Sohle ballig.
Wolfgang
Andreas Ranogajec
Hi,...
schauma hier ist noch ne Beschreibung
Beste Gr.
Andreas
https://www.feinewerkzeuge.de/kunz-plus.html
[In Antwort auf #154422]
Im Nachbarforum wurde das Thema auch schon behandelt, leider hat der Themenstarter es in diesem Crossposting nicht erwähnt.
Das 4mm dicke Hobeleisen kann einfach nicht durch den 5mm Spalt in der Sohle passen.
Das Eisen ist rot lackiert und es gibt bis jetzt keinen Hinweis auf seine Herkunft.
Andreas Ranogajec
Re: Natürlich gehts... *MIT BILD*
Hallo,...
also ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.
Wie zu sehen auf dem Bild besteht die Kunst darin den Frosch so weit (zurück-)
zuplazieren, dass der Ballen des Eisens gerade auf dem Frosch aufliegt,
während die Fase über Maulöffnung und Hobelkörperschräge liegt.
Eine mögliche Position könnte so wie das Bild es zeigt aussehen,...
Gruß A.
Einige Angaben bitte.
Wie dick ist dein Eisen und unter welchem Winkel ist es im Hobel montiert?
Im anderen Forum wurde die Dicke des Eisens mit 4mm angegeben und der Spalt in der Sohle mit 5mm. Im Internet findet sich die Angabe, dass der Schnittwinkel bei dem Kunz Plus 45° beträgt.
Wie berechnet man die Diagonale eines Quadrates?
4mm x Quadatwurzel aus 2 = 4mm x 1,41 = 5,64mm
So passt das Eisen nicht durch den Spalt in der Sohle.
Es sei denn, das Eisen ist in dem Hobel steiler eingebaut, aber eine andere Angabe habe ich nicht gefunden.
