Neubau der Werkbank, Dicke der Platte
Re: Neubau der Werkbank, Montage der Beinzange
Hallo Sebastian,
ich glaube nicht, dass das Bild eine Bedienungsanleitung für den Einbau sein soll.
Zumal diese Spindeln ja nicht "nur" in Beinzangen verwendet werden.
Andreas Ranogajec
Hi
...so gehört sie auch montiert, das sieht man an der Position der Senkkopfschraubenlöcher.
Ich hab Sacklöcher gebohrt und alles bündig versenkt. Ein Kann kein Muß.
Gruß Andreas
[In Antwort auf #154313]
Hallo Sebastian,
Das ist ja ein ganz schöner Brummer.
Klasse Bank.
Ich habe eine geteilte Platte. Jede Platte wiegt circa 43 kg. Jede Platte ist mit zwei Dornen gehalten.
Ohne Schraube, ohne Leim, ohne Holzdübel, ohne irgendwas.
Da wackelt nichts. Die Platten liegen einfach nur auf und können so hoch gehoben werden.
Ich habe sogar bei den Dornen noch etwas Spiel, da sie 5 × 10 cm im Querschnitt sind und circa 4 cm tief.
Wenn die absolut eng sitzen würden, würde ich die Platte nie hoch bekommen, da die Dornen sich verkanten würden.
Deine Überlegungen zur Beinzange sind richtig
Hallo Sebastian,
Klasse Bank.
Re: Neubau der Werkbank, Montage der Beinzange *LINK*
Hallo Sebastian51
das bündige einsetzen hat auch den Vorteil ca. 50 mm Spannweg dazu zu gewinnen.
Wenn außerdem das einpassen präzise gemacht wird liegt die Gussmutter satt auf und die Schrauben
sind im Prinzip nur zur Lagesicherung.
Je nachdem wie die Beinzange ausgeführt wird, ist es vielleicht wissenswert, dass die Achse des Gewindes
bei meiner Mutter nicht genau im Zentrum zum Flansch mit den 4 Bohrungen lag.
Abweichung ein guter Millimeter.
Je nach gewählten Bohrerdurchmesser mit dem das Bein für die Spindel durchgebohrt wird, könnte es eng werden...
und viel Erfolg weiterhin mit deiner Hobelbank!
Hallo Sebastian51
Re: Neubau der Werkbank, Unterbau
[In Antwort auf #154300]
Grüß Dich Sebastian!
Die Frage hat sich beim Bau meiner Werkbank auch gestellt. Das Teil ist über 220 cm lang und 93 cm breit; Buchenholz und wiegt zwischen 180 und 190 kg. Wichtig wurde die Sache dann bei unserm Umzug vor gut zwei Jahren.
Die Lösung lag/liegt darin, dass die Bank zusammengeschraubt werden kann. Beide Gestellböcke, die Längsschwingen und die - meine mit 2 - Platten(hälften) sind so zusammengebaut. Die Stabilität ist ohne Frage sehr gut. In den ganzen Jahren musste ich einmal Böcke und Schwingen nachziehen.
Wichtig erscheint mir, dass die Platte(n) mit dem Gestell fest verschraubt ist/sind, da so das Gestell zusätzlich versteift wird. Von der Dübellösung halte ich nicht viel. Bei meiner Bank kammen 10er Holzschrauben zum Einsatz, die Gestellböcke haben teilweise Langlöcher für die Schrauben, um das Holz nicht am Arbeiten zu hindern.
Eine Frage habe ich noch. Im Stück bekomme ich die Werkbank nicht mehr aus dem Keller. Ich überlege die Oberseite nicht durch Holzdübel mit dem Unterbau zu verbinden. Die Platte ist extrem schwer und nur durch zwei Personen gefahrlos zu bewegen.
Wie hoch seht Ihr das Risiko, dass das Ganze dadurch doch noch wackelt?
Sebastian51
Re: Neubau der Werkbank, Hobelanschlag
[In Antwort auf #153481]
ich habe den Unterbau fertig und überlege, wie ich den Hobelanschlag mache.
Richard Maguire (https://www.theenglishwoodworker.com/how-to-build-a-french-workbench/) verwendet ja immer ein Kantholz mit einem Stück Metall oben drauf.
Mein jetziger Anschlag besteht aus zwei 15 mm Dübeln, die mit einem einer Latte verbunden sind.
Interessant finde ich auch noch die Variante nur ein Stück Holz einzulassen.
https://www.youtube.com/watch?v=amvcVm8uFwk
Welche Anschläge verwendet Ihr denn so und was gefällt Euch an Eurem Anschlag?
Sebastian
Sebastian
Hallo Sebastian,
ich hab mir dafür pragmatisch an der linken Stirnseite (bin Rechtshänder) eine Buchenholzbrett montiert.
Es hat zwei Langlöcher und wird mit Klemmhebelen and Hobelbankplatte (dort zwei Rampamuffen eingelassen) geklemmt.
Die Langlöcher ermöglichen, dass der Anschlag abgesenkt werden kann, wenn er nicht benötigt wird bzw. auf die gewünschte Höhe eingestellt werden kann - auch mit sehr wenig Überstand, wenns nötig ist.
Tobi
Sebastian51
Re: Neubau der Werkbank, Kaseinfarbe *MIT BILD*
für den Unterbau wollte ich Kaseinfarbe verwenden, ähnlich wie bei der "French Work Bench" vom The English Woodworker.
Ich habe die Farbe mit Farbpigment gemischt. Aus meinem rot wird eher ein rosa.
Meine Kinder haben sich sowieso für das blau entschieden, aber weiß vielleicht jemand mit welchen Pigmenten man so einen dunklen Rotton erreicht?
Bei der finalen Farbmischung war ich etwas zu vorsichtig mit den Farbpigmenten. Aber das himmelblau gefällt mir auch. ;-)
Langsam komme ich dem Ende näher.
Sebastian
Sebastian
hallo Sebastian,
ich habe an ein dünnes Brett, dessen Länge etwa der halben Banktiefe entspricht, an der einen Schmalseite einen kräftigen Anschlag angeleimt.
Der Anschlag wird in die Vorderzange gespannt, das Brett steht dann quer zur Bank und bietet einen guten Anschlag zum Hobeln.
Gruß!
Hallo Sebastian,
erstmal, superschön wird die Hobelbank!!!
zweitens: meine Erfahrungen mit Kasein:
hab mit natürlichen Pigmenten gearbeitet, hab gemischt: Terra Rossa, Terra Siena gebrannt und Terra Siena Natur, die arten zwei sind richtig schön rot!
die Pigmente werden dann mit Kaseinbindemittel angerieben, danach die nötige Menge angemischt, zum anreiben hab ich Anreiber aus Glas auf Glasplatte verwendet.
Kaseinfarbe ist super!
lg georg
