Treibmulden
Bernhard Lechner
Treibmulden
Beitrag von Bernhard Lechner »
Ich möchte mit dem Blechtreiben anfangen und benötige dafür mehrere Holzklötze und Stammabschnitte mit Treibmulden unterschiedlicher Größen.
Was ich bis jetzt nicht herausgefunden habe ist wie man diese Mulden erzeugt.
Gibt es dafür ein eigenes Werkzeug oder hat wer Ahnung wie man das bewerkstelligen könnte?
Die Treibmulden sollten eine schöne Halbkugel sein.
Durchmesser 50mm, 100mm, 150mm und 200mm.
Wobei ich mich nicht auf die exakten Maße versteifen will.
Am wichtigsten sind die Mulden mit 100mm und 200mm Durchmesser.
Martin Kelbert
Re: Treibmulden
Beitrag von Martin Kelbert »
Also du kannst dir das entweder drechseln, fräsen oder von hand mit einem dechxel machen lassen.
Mullenbauer haben früher so ihre Gefäße gemacht.
Gruß Martin
Ralf
Re: Treibmulden *NM - Ohne Text*
Beitrag von Ralf »
Ralf
Re: Treibmulden
Beitrag von Ralf »
Sorry Martin,
mein Jüngster sitzt gerade auf meinem Schoß, und hat es geschafft Dir zu antworten....
P.S.: Was macht denn ein Mullenbauer?
Gruß, Ralf
hemmi1953
Re: Treibmulden
Beitrag von hemmi1953 »
Ich kenne diesen Beruf hier oben bei uns in Norddeutschland als Mollenhauer (s. http://de.wikipedia.org/wiki/Muldenhauer).
Gruß Christof
Re: Treibmulden
Hallo Bernhard
Gestern hat im anderen Forum Franzis den Einwand gebracht, er hätte nur eine kleine Mulde genutzt, als er einen Teller getrieben hat, ich denke da ist was richtiges dran, benutzt Du eine zu große Mulde, dann kommt es gar nicht zu dem Treibprozess, der Schlag mit dem Treibhammer wird regelrecht abgefedert, bis der Hammer auf den Grund kommt, ist die Energie verbraucht, ich meine mich auch erinnern zu können, das immer recht kleine Mulden benutzt wurden.
HelmutWolff
Re: Treibmulden
Beitrag von HelmutWolff »
[In Antwort auf #65863]
Ich fürchte, halbkugelige Formen muss man drücken, da wird das Treiben schwierig sein.
Ich kann dir aber gerne versuchsweise einen oder zwei Klötze ausdrehen.
Helmut
Ulrich Leimer
Re: Treibmulden
Beitrag von Ulrich Leimer »
Hallo Bernhard,
mein Opa hat viele Treibarbeiten gemacht. Er hat dafür Bleiklötzer von 50 x 40 x 6 cm verwendet und dahinein die Treibmulden getrieben. Aber wie einige schon geschrieben haben, waren das nur kleine Mulden, das Blech wurde dann weitergedreht, waren Teller bis 40 cm Druchmesser dabei. Er hat jedoch nur Kupfer und Messing bearbeitet. Willst du wirklich 2,5 mm Material bearbeiten? Halte ich für mutig.
Uli
Bernhard Lechner
Re: Treibmulden
Die große Treibmulde ist für den Harnisch sowie den Schildbuckel.
In der kleineren werden die Segmente der Helme getrieben.
2.5mm geht zum Treiben, ist aber sehr kräftezehrend und geht auf die Substanz.
Ich werde es mal man mit einer Frässcheibe versuchen.
Dirk K
Re: Treibmulden
Beitrag von Dirk K »
[In Antwort auf #65879]
Das mit den Kleine Mulden stimmt. Habe das in der Lehre noch gemacht. Die Mulde war zwar aus Stahl, das nimmt sich aber nichts. Die Mulde hatte etwa 2 cm Tiefe bei 12 cm Durchmesser. Hauptsächlich haben wir den oberen Randbereich zum Treiben genutzt.
