Handbehauene Raspeln von Liogier
Re: Einmann Schrotsäge Zähne Fase & Schärfen *MIT BILD*
Hallo Jan,
Die Winkel ergeben sich meines Wissens von alleine.
Und zwar dadurch daß die Zähne eine 90° Lücke haben oben, in die dann eine Dreikantfeile mit 60° zwischen den Feilflächen so schräg zur Sägerichtung durchgeschoben wird, daß sich bei jedem Feilstrich zwei Schneidfasen bilden.
Man muß also nur abwechselnd von hinten rechts nach vorne links und von hinten links nach vorne rechts durchfeilen. Außerdem sollte man so abwechseln, daß sich bei dem mittleren Zahn die scharfe Ecke einmal links und einmal rechts ergibt.
Ich hoffe das war so einigermaßen verständlich.
[ Antworten ]
Beiträge zu diesem Thema
