Elu TGS 71 - Tischbeine und Sägeblatt
ich habe den Urvater der Elu Tgs von meinem Vater übernommen.Leider habe ich keine Bedienungsanleitung mehr.Sicherheit wurde zwar nicht ganz gross geschrieben aber die Säge läuft noch einwandfrei. Sie hat aber keine Beine und das Sägeblatt ist völlig erledigt. Am Grundkörper sind Löcher (aber kein Gewinde)vorhanden. Es sieht so aus als wenn Tischbeine mit einem Metallbolzen von unten eingeschoben und dann festgespannt werden konnten. Ich denke das einfachste für mich müsste ein Metallrohr mit Gewinde und einer Schraube sein. Länge der Beine?? Vielleicht würde es auch mit den Vierkant-Tischbeinen funktionieren.
Ich meine auch schon mal gelesen zu haben, dass man bei der Kombination von Tisch-bzw.Kappsäge nicht jedes Sägeblatt verwenden kann. Hat jemand die richtige Sägeblattbezeichnung und einen Händler parat? Auch für Ideen zur Arbeitshöhe bzw.Tischbeinproblematik bin ich dankbar.
Norbert Becker
Re: Elu TGS 71 - Tischbeine und Sägeblatt
heute abend kann ich Dir ein Foto von der Befestigungslösung machen, Durchmesser und Länge der Beine messen. Gewinde brauchen die Beine keines, es ist eine ca. viertelkreisförmige Platte, die durch eine darin befindliche Bohrung mittels eines Bolzens die Beine klemmt. Vierkantrohre dürften aufgrund der auf kreisrund ausgelegten Aufnahmen und Klemmungen nicht ohne Umbau funtionieren. Die Arbeitshöhe ergibt sich aus der Beinlänge.
Da Du wegen der Umbaumöglichkeit Kapp- / TKS- Funktion Quer- und Längsschnitte machen kannst, empfiehlt sich ein Wechselzahnsägeblatt, Durchmesser 250mm, Bohrung 30 mm, Zahnzahl ca. 35 bis 40 für Vollholz.
Jochen
hallo norbert,
ich wollte noch ergänzen, dass auf kappsägen oft blätter mit negativem zahnwinkel verwendet werden, damit der zahn das schnittgut nicht anhebt, sondern gegen den anschlag drückt. das ist für den anderen teil säge dann aber kontraproduktiv.
also ein mittelweg ist sicher das beste, ich weiss nur noch nicht wie. was läuft denn so auf den anderen kombisägen? gibts ja auch von andern herstellern.
gruß uli
Hallo Norbert,
also nach meiner Messung sind die Beine:
+ Durchmesser 33.5 mm
+ Länge 675 mm
Damit ergibt sich die:
+ Arbeitshöhe Kappfunktion ca. 810 mm
+ Arbeitshöhe TKS- Funktion ca. 860 mm
Auf den Bildern, die ich Dir per Email zugeschicht habe, kannst Du das Formteil, welches die Füße einspannt, auf 3 Fotos von innen sehen. Auf dem 4. Foto siehst Du die Schraube, mit der das Formteil von außen durch anziehen den Fuß festpreßt.
Jochen
Hallo Jochen,
hallo Uli,
besten Dank für die Info und die Bilder. Allerdings habe ich eine wohl noch ältere
Maschine (grau). Aber die Länge der Füße sind eigentlich das Wichtigste. für den Rest findet sich eine Lösung.
Norbert Becker
Hallo Norbert,
als Beine für die TGS 71 eignen sich vom Durchmesser her diese grünen runden Zaunpfosten aus Eisenrohr, die es im Baumarkt gibt.
einen schönen Sonntagabend
Jochen M
[In Antwort auf #51491]
Moin Moin!
Bin auf meiner Suche nach einem Satz Standbeine für meine geliebte Elu auf dieses Forum gestoßen und muss deshalb auch nach über 2 Jahren diesen Beitrag nochmal reaktivieren! Da die Beine relativ schwierig zu bekommen sind, ist die Idee mit den Zaunpfosten gar nicht mal schlecht. Interessant wäre allerdings ein Bild des Teils mit dem Sie am Gestell der Säge befestigt werden. Hat das zufällig jemand noch parat und könnte es mir zukommen lassen?
Danke vorab und allen einen guten Start in die Woche!
Gruss Oli
Moin Moin!
Gruss Oli
habe Dir eine Mail geschickt, im Anhang die o. g. Bilder.
Viel Erfolg beim Instandsetzen der Säge.
Jochen
