Bandsäge METABO BS 1638 D
I.Rex
Hallo Spezialisten,
ich möchte mir die o.g. Bandsäge gönnen. Da ich das Drehstrommodell im Auge habe, aber keinen Kraftanschluss im Keller, die einfache Frage: Ist das ein Problem? Kann man die Maschine einfach auf Wechselstrom umrüsten?
Ich
Alain Barca
Re: Bandsäge METABO BS 1638 D
eine Maschine einfach auf Wechselstrom umrüsten geht meiner Meinung nach nicht...
Meistens ist es einfacher eine Drehstromsteckdose zu installieren. Evtl. ist der Sicherungskasten eh schon im Keller. Von dort ist es dann ganz einfach ein 5adriges Kabel zu legen und einen Drehstromsteckdose an die Wand zu schrauben.
Das sollte aber bitte trotzdem ein Elektroinstallateur oder zumindest jemand der sich sehr gut mit Strom und Spannung auskennt machen...
Ansonsten fällt mir zu Deiner Frage nur ein Motorwechsel ein.
Alain
Heinz Roesch
Hallo Ich,
Alain hat das Wesentliche ja schon gesagt, eine
Möglichkeit wäre noch einen Frequenzumrichter
vorzuschalten, diese Teile gibt es in der benötigten
Leistung auch mit reinem Wechselstromeingang.
Die richtige Lösung ist sicher ein Drehstromanschluß
für den Keller.
[In Antwort auf #15879]
Hallo Ich,
warum moechtest Du Dir das Drehstrommodell leisten, wenn
Du sowieso keinen Drehstromanschluss hast? Wenn es wirklich
mit dieser Umstellung geht, ist es immer ein "Workaround".
Mach es gleich vernuenftig und installier Dir eine Drehstromsteckdose.
Hallo Ich,
I.Rex
Schönen Dank für die Ratschläge. Ich habe Sie zwischenzeitlich gekauft und seh mich nach einem Elektriker um. Danke.
Ich
Ich
Bernd Hewelt
Hallo i.rex, Dein Beitrag ist ja schon uralt, trotzdem meine Frage.Da ich eine BS1638 ohne Bedienungsanleitung (sie ist es mir auf jeden Fall wert) erworben habe wäre es toll Du könntest mir eine Kopie zukommen lassen. Bei Metabo ist keine mehr zu kriegen. Danke für Deine Mühe Bernd
Hallo Bernd,
frag noch mal bei Metabo nach einer Anleitung zur BAS 380, baugleiches Nachfolgemodell wurde bis vor 2 Jahren angeboten.
Die "E-B" Anleitungen sind in der Regel viel schlechter aufgemacht als die der Magnum Maschinen, aber in dem Fall sollte das selbe drin stehen.
Bernd Hewelt
Hallo Dietrich, danke für Deine Antwort und Tip. Man sollte ja meinen das der Service von Metabo mir diesen Tip auch hätte geben können, obwohl ich eine gute Meinung von ihnen habe. Werde mich darum kümmern und melde mich wieder.
Bernd Hewelt
Hallo Dietrich, bin happy. Dein Tip war goldrichtig. Dieser Berater von Metabo/E.-Beckum war kompetent und hat mir ohne viel Fragen sofort geholfen. BAS380 ist so wie Du geschrieben hast baugleich mit Metabo BS1638. Werde mir die Anleitung gleich ausdrucken. Kompliment auch an dieses Forum, habe schon viel darin rumgestöbert. Herzlichen Dank und schönes Wochenende
