Gewinde Stanley Hobel
Wolfgang J
Beitrag von Wolfgang J »
Jedesmal wenn ich einen alten Hobel aufarbeite kommt in mir der Wunsch nach Gewindebohrer und Schneideisen für die Griffe hoch.
Bei der Suche nach entsprechenden Bohrern bzw Schneideisen bin ich auf einen amerikanischen Anbieter gestoßen welcher NORMALERWEISE beides anbietet.
Leider sind die Schneideisen aber „out of Stock“
Nun wurde mir von einem amerikanischen Woodworker berichtet das er mit dem Anbieter in Kontakt ist und dieser bei Abnahme von 12 Stück diese wieder anfertigt.
Ich weiß nicht ob es so etwas auch in Deutschland gibt, das eine Firma bei Abnehme von 12 Stück eine Kleinserie herstellt, aber ich denke das ich nicht der einzige bin der an so etwas Interesse hat.
Gruß Wolfgang
Danke
Beitrag von Rafael »
Hallo Wolfgang.
Danke für die Information.
Was das Gewinde angeht, so hatten wir schon ein recht langes Thema über das "Indianergewinde".
Rafael.
"Dass" ist nicht das gleiche wie das andere "das".
Andreas Ranogajec
Re: Gewinde Stanley Hobel *MIT BILD*
Hallo,...
seit ich Eisenhobel restauriere geht mir dieses Problem nicht mehr aus dem Kopf,...
Wäre sofort dabei, wenn man hier Abhilfe schaffen könnte....
Grüße von einem Gepeinigten,...
A.R.
Guuden,
kennt Ihr den hier, zumindest für die Schrauben und Muttern?
http://www.hansbrunnertools.com/Stanley%20by%20numbers/Stanley%20parts.htm
Welche Gewindebohrer und Schneideisen braucht Ihr dann noch?
Habe evtl. Verbindungen.
Gut Holz! Justus.
Andreas Ranogajec
Hallo Konrad,...
wenn ich richtig gelesen hab, dann deckt seine Palette alle Schraubengrößen an einem
Handhobel ab,...die Frage ist nur wie man preislich günstig rankommt. Ich hab von der
Hoffmann Group mal nen Gewindeschneider geordert, den Viertelzoll american unified
in der Hoffnung was Konkretes in der Hand zu haben, aber leider war es ein 20tpi statt
einem 24...letzendlich unterm Strich also Kohle verbrannt.
Bei einer Sammelbestellung wär ich aber auch bei...
Gr. A.
Hallo Justus,
weder auf der Seite, die Du verlinkt hast, noch auf den weiterführenden (hier verbotenen ) links gibt es Schrauben oder Gewinde zu kaufen.
Es gab die aber lange direkt bei Stanley.
Im Zweifel wird es fas immer biliger sein, sich einfach einen weiteren hobel zu kaufen...
Wolfgang J
Der Amerikaner (Kontakt über Instagram bzw. eMail) hat mir geschrieben das der Hersteller bei 12 Interessenten die Schneideisen zu jeweils 46,10$ verkaufen würde. Die Gewindebohrer sind in seinem Shop NOCH für 10,10$ im Angebot. Die ganze Sache hat aber leider nur ein „Problem“, der Hersteller will die 12 Schneideisen nur an EINE Adresse liefern, so das sie anschließend von diesem weiter gesendet werden müssen. So käme erst der Versand zu dem Verteiler und anschließend Versand, Einfuhrumsatzsteuer und Zoll noch für jeden dazu.
Sollten wir einen deutschen bzw europäischen Hersteller finden der eine Kleinserie anfertigt denke ich es würde preiswerter. Nur leider habe ICH keinen Kontakt zu einem solchen Hersteller.
Gruß Wolfgang
Andreas Ranogajec
ich sehe da eher schwarz, weil dieses 7/32" 20tpi selbst in England kein gängiges Gewinde ist, dass man mal
so schnell bestellen oder anfertigen kann. Weiß ich, weil in durch meine Suche etliche englische Threads abgeklappert
hab. Ließe mich gerne vom Gegenteil überzeugen,...
Jens Gartmann
Beitrag von Jens Gartmann »
Hallo Wolfgang,
wenn du einen Gewindeschneider brauchst kann ich ja mal versuchen den auf meiner Drehe zu bauen.
Den Weg oder meine Mail kennst Du ja.
Gruß Jens
Unter www.gewinde-normen.de findet man ein Vielzahl von Gewinden.
Ich habe da aber auch noch nichts passendes finden können. Am ehesten scheint BSF zu passen...
