OSB Platten als Bodenbelag, Erfahrungen?
Moin,
ein Freund möchte seinen Flur mit OSB Platten auslegen und mit Bohnerwachs behandeln. Eigentlich eine gute Idee und das wäre auch was für mich. Nur leider habe ich mich nie großartig mit den Platen auseinander gesetzt. Bohnerwachs kenne ich nur als superglatte Oberfläche wenn es frisch aufgetragen ist. Aber vieleicht finde ich hier einige Antworten?
1. Hat jemand Langzeiterfahrungen, inwieweit die Platten als Bodenbelag im Wohnbereich geeignet sind?
2. Reicht das gute alte Bohnerwachs um die Platten ausreichend im Wohnbereich zu versiegeln? Was ist mit der Rutschgefahr?
3. Inwieweit stoßen OBS Platten giftige Dämpfe aus?
4. Welcher Leim sollte zur Verlegung verwendet werden bei schwimmender Verlegung?
5. Sonstige Informationen
Ich wäre für Antworten Dankbar, ich hab schon gelesen, das einige OSB Platten in der Werkstatt verlegt haben.
Hauke
Re: OSB Platten als Bodenbelag, Erfahrungen?
Hallo Hauke,
ich kenne es zwar nicht aus dem Wohnbereich jedoch kenne ich einen Laden hier in Nürnberg wo der Boden mit OSB-Platten gemacht ist, als Oberfächenbehandlung ist dort Holzöl wie bei Parkettboden verwendet worden.
Nach Aussage des Inhabers handelt es sich um "ökologische" OSB-Platte.
Er ist anscheinend sehr zufrieden und es sind auch keine Laufspuren sichtbar.
Bez Schadstoffen hilft vielleicht auch dies: http://www.oekotest.de/cgi/index.cgi?artnr=97794;bernr=01;co=
Felix
ich kann davon nur abraten. In dem Haus, was wir kauften, lagen im Erdgeschoss fast überall diese Platten. Die Vorbesitzer hatten sie dreimal abgeschliffen und lackiert. Trotzdem ergab sich keine wirklich geschlossene Oberfläche. Dadurch dass die Dielen untendrunter eher uneben waren, gaben die Platten beim darüberlaufen stets an einigen Stellen etwas nach. Wir sind froh, dass wir sie rausgeschmissen haben - alte Kieferdielen sind viel schöner; die Platten zieren jetzt die Wände unseres Geräteschuppens.
Christhart
Hallo!
Habe diese Platten seit etwa 12 Jahren in der Werkstatt/Waschküche,jedoch mit Klarlack behandelt.
Da sind keinerlei Laufspuren zu sehen.
Der Boden ist nicht so fusskalt(Durchfahrt drunter).
Nur hatte ich die Platten seinerzeit nur auf die Lagerhölzer genagelt.
[In Antwort auf #64547]
In meiner Werkstatt liegt seit 6 Jahren ein Boden aus 22mm OSB-Platten mit einem Öl behandelt.
Zum Einsatz kam Markenware von Kronoply, die ist wohl schadtoffarm oder -frei. Behandelt wurde mit Osmo Hartwachsöl. Das hat auch eine wasserabweisende Eigenschaft.
Für den Einsatz in der Werkstatt spricht die schnelle Verlegbarkeit. Die Nut und Feder wurde mit normalem Ponal 3 verleimt. Es ist fusswarm. Nach Behandlung mit dem Öl war der Boden erst einmal recht glatt.
Gegen den Einsatz in der Werkstatt spricht das sehr unruhige Oberflächenbild, das herunterfallende Kleinteile optisch verschluckt und somit schwer auffindbar macht.
Richtig glatt wird der Boden nie. Das hängt wohl mit seinem technischen Aufbau zusammen. Mit der Zeit bröseln auch kleine Teile in Millimetergrösse aus, so dass die Oberfläche noch etwas unebener wird, was aber im Werkstattbereich keine Rolle spielt: Im Wohnbereich würde ich aber befürchten, dass man sich ohne Schuhe nach einiger Benutzung/Belastung schon mal einen Span in den Fuss reissen könnte?
Ganz offen gesagt, noch einmal würde ich den Boden nicht unbedingt verlegen, auch nicht in meiner Werkstatt. Insgesamt sind die Eigenschaften nicht so überzeugend.
