Drehzahlen für Tischbohrmaschine
Heinrich Werner
Re: Stufenlose Drehzahl
Hallo Jockel,
das sind sicher alles feine Maschinen, aber für den Durchschnittsholzwerker wohl außerhalb des Budgets und außerdem für kleine Werkstätten viel zu groß. Ein durchschlagendes Argument gegen eine Drehzahlregulierung per FU habe ich in den Beiträgen bisher nicht gefunden, soweit man jedenfalls nur gelegentlich Metall bearbeitet und keine allzugroßen Anfoderungen an das optimale Drehmoment hat.
Heinrich
Re: FU + Zusatzlüfter
wer seinen Drehstrommotor per FU regelt, muss bedenken, das die Lüfterleistung
bei geringeren als der Nenndrehzahl nicht mehr ausreichend ist. Deshalb werden
die Motoren mit einem Zusatzlüfter gekühlt.
mfg. Ulrich
Heinrich Werner
Das Argument leuchtet ein, aber wirkt sich wohl nicht aus, wenn man nur gerade ein paar Löcher in Blech bohrt?
Heinz-Dieter
Re: Drehzahlen für Tischbohrmaschine
Ihr habt ja recht mit Euren Argumenten, aber Ihr müsst unseren Maschinenbauingenieuren schon mal zutrauen, das Sie solche Probleme lösen können, bzw überall Kompromisse notwendig sind.
Nachfolgend nochmal ein Auszug aus dem Werbeprospekt der von mir angeführten
"Beispielmaschine" (Es gibt sicherlich noch mehr Typen/Hersteller).
Die angegebene Bohrleistung in Stahl beträgt übrigens 20 mm bei 500 Watt, ist doch eine ordentliche Leistung.
Auszug:
"Das Antriebssystem VARICON ist auf die Anwendung "Bohren in harte Metalllegierungen" abgestimmt
Durch die anwendungsbezogene Antriebsauslegung wird im unterem Drehzahlbereich ein sehr großes Drehmoment erreicht. Der Motor zieht durch und bleibt nicht stehen
Durch den integrierten Fremdlüfter kann auch im unterem Drehzahlbereich dauerhaft mit dem vollem Drehmoment gearbeitet werden
Der integrierte Fremdlüfter führt die Verlustleistung sofort ab und es entsteht kein Wärmestau bzw. keine Beschädigung am Antriebssystem
Komplette Funkentstörung zur Einhaltung der EMV-Richtlinien
Keine hochfrequenten störenden Nebengeräusche vom Frequenzumrichter sind wahrnehmbar
Ein integriertes Gebersystem ermöglicht eine schnelle und dynamische Drehzahlregelung in Echtzeit"
Ende Auszug
Ich kann auch Heinrich zustimmen, wenn es mir mal gelingt günstig einen Frequenzumrichter aufzutreiben werde ich den an meine vorhandene
Ständerbohrmaschine anschließen. Sorgen wegen den genannten Problemen mache ich mir dabei nicht, entscheidend ist eben das ich nicht täglich stundenlang 20 er Löcher in Stahl bohre.
Grüße Dieter
Tisch für Bohrmaschine *BILDER*
[In Antwort auf #63667]
wie gesagt, der Tisch ist noch nicht komplett, es fehlt noch der Anschlag mit
seinen C-Profilen zur Befestigung. Aber hier schon mal ein Bilder.
Heinz-Dieter
Re: Tisch für Bohrmaschine *BILDER*
Hallo Dirk,
eine saubere Arbeit. Ich habe eine Weile wegen der Einlegeplatte überlegt, bis
mir die Erleuchtung kam - sie wird beim Bohren herausgenommen um die
Tischplatte nicht zu beschädigen ?. Durch die 4 Holzschrauben liegt die
Platte sauber auch wenn noch Späne drin sind ?. Stimmen meine Vermutungen?.
Nun musst nur noch erläutern weshalb die Kontur an der rechten hinteren Seite
vorhanden ist.
Dieter
Hallo Dieter,
die Kleine Platte wird zum Bohren nicht herausgenommen. Es wird sogar in die Platte
gebohrt. Ich nehme eine neue Platte, wenn es zu keinen Ausrissen beim Bohren
kommen darf.
Unter der Platte liegen wenig Späne. Was Du auf dem Foto siehst, ist alles, was sich
in den letzten Wochen dort angesammelt hat. Also nicht viel.
Die Konturen kommen daher: Auf der rechten Seite brauche ich Platz für die Kurbel
zur Höhenverstellung. Links soll der Tisch tiefer sein, damit die Einlegeschienen
entsprechend länger sein können. So kann der Anschlag auch mal schräg gestellt
werden.
Re: Tisch für Bohrmaschine *BILDER* *MIT BILD*
Hallo Dieter,
Ach ja, so in etwa habe ich mir da mit dem Anschlag
und den Schienen vorgestellt. Fehlen jetzt nur noch
die Schienen, die ich hier in den Baumärkten vergeblich
finde.
Thomas Schuermann
Hallo Dirk,
warum nimmst Du nicht die kurzen T-Nut Incra-Schienen von Dieter? So teuer fand ich die im Verhältnis zur Sucherei auch nicht. Und mit den metrischen M6-Klötzchen hat man doch auch ein sehr offenes System!
Als Gedankenanstoß!
Hallo Dirk,
um den Anschlag zu verstellen tuts auch Guidos Frästischprinzip: Einfach Nuten in den Tisch oder in den Anschag fräsen.
...so als Anregung..
Gruß, Ralf
http://www.woodworking.de/cgi-bin/holzbearbeitungsmaschinen/webbbs_config.pl/read/49930
