Bilder von Klemmstück TK 1256
Re: Bilder von Klemmstück TK 1256
Hallo Ephraim,
was ist ein Skalenkörper?
Das Klemmstück welches optional erhältlich, zur Feineinstellung des Parallelanschlages dient, wird so nur an der TK 1256 verwendet. Die beiden anderen Magnum Tischkreissägen TK 1688 und TKU 1693/PKU 250 haben diese Feinstellung schon im Grundkörper integriert, also ab Werk schon drin sozusagen.
Wenn Du mit Skalenkörper das Aluminium-Maßband meinst, so sollte dies in der Tat noch zu beschaffen sein, als Ersatzteil.
Roy Latsch
Beitrag von Roy Latsch »
Hallo Dietrich,
der Skalenkörper ist das Ding, an dem Du dann tatsächlich drehst, um den Anschlag zu verstellen.
Bei WMV gibt es alle Einzelteile des Klemmstückes der TK 1256 bis auf dieses. Es ist aber identisch/kompartibel mit dem Bauteil, welches für die TKU 1693 verwendet wird.
Roy
Ephraim
Beitrag von Ephraim »
Hallo Miteinander,
besten Dank für die Antworten! Habe mich gestern nach einem Besuch auf der WMF Seite in der Tat für den Skalenkörper 1388695788 entschieden. Bin gespannt, wie genau sich die Säge damit einstellen läßt. Vermutlich wird erst ein Probeschnitt gemacht, der genau vermessen, dann wird dann über die Feineinstellung korrigiert und ganz mutige sägen danach ohne einen weiteren Probeschnitt gleich das eigentliche Werkstück?
Vielleicht noch kurz zu mir: Heiße eigentlich Christian, aber der Name war schon vergeben. Keine Ahnung, warum ich es mit Ephraim versucht habe. Wohnhaft in Berlin, mit gaanz kleiner Motorradwerkstatt. Werde aber von allen Schrauberkollegen als „Holzwurm“ belächelt, weil beim betreten der Werkstatt eine starke Affinität zum Holz nicht zu übersehen ist. Seit kurzem habe ich eine TK1256, leider in der Minimalkonfiguration. Soll heißen Gerät und Unterbau. Hauptproblem ist aber eindeutig die schlechte Stromversorgung. Die Säge läuft nur an, wenn ich vorher das Licht ausschalte. Sobald sie dreht kann ich Licht natürlich wieder anmachen.
In Sachen Zubehör habe ich jetzt die Tischverbreiterung und eben besagte Feineinstellung bestellt – falls also jemand ungenutztes Zubehör hat, bitte alles anbieten. Vor allem interessiert mich natürlich der Schiebetisch.
Viele Grüße vom christian, aka Ephraim.
Hallo Roy, hallo Christian,
das "Rändelrädchen" könnte das gleiche sein wie bei den größeren Modellen.
Richtig, wenn man das ein paar Mal mit Kontrolle gemacht hat, misst man nur noch den Vorabschnitt, stellt einige Zehntel oder auch nur einen kleinen Teilstrich (5/100) in die richtige Richtung und sägt.
Max 13088
Re: Bilder von Klemmstück TK 1256 *MIT BILD*
Beitrag von Max 13088 »
ich habe da ein Problem. Ich dachte ich bekomme das Klemmtstück bei WMV als komplettes Teil und muss mir nur den Skalenkörper einzeln bestellen.
Nun habe ich die Teile auf dem Bild, aber der Rest fehlt mir. Leider konnte ich bis jetzt keine Aufstellung aller Teile finden, sodass ich die fehlenden Teile bestellen kann.
Kann mir jemand einen Hinweis geben, welche Teile noch fehlen?
Danke!
Florian L.
Klemmstück Bild 1 *MIT BILD*
Beitrag von Florian L. »
Hallo Max,
Bild 1 von meinem Klemmstück
Florian L.
Klemmstück Bild 2 *MIT BILD*
... und hier Bild 2 ...
Florian L.
Klemmstück Bild 3 *MIT BILD*
[In Antwort auf #76089]
.... und Nummer drei
(mehrere Bilder in einem Beitrag habe ich auf die Schnelle nicht geschafft)
Hoffe, es hilft.
Florian
Roy Latsch
Hallo Max,
ich habe mir damals die Einzelteile bei WMV bestellt. Soweit ich es sehe, hast Du nur den Skalenkörper (Art.-Nr. 1388695788-324) und das Klemmstück (315413430-365).
Es fehlen (Angaben von meiner Rechnung 2010):
- Gewindestift (Art.-Nr.: 141120280-365)
- Tellerfeder (141152550-365)
- Sechskantmutter m. Klemmt. (141130650-365)
- Scheibe (141152070-365)
- Bügel (339124770-365)
- Flügelschraube (341111660-365)
Unten habe ich noch eine pdf mit der Zeichnung angehängt. Ich hoffe, das hilft Dir weiter.
Ups, sehe gerade, dass da im pdf ja auch die Art.-Nr. steht... Naja, doppelt gemoppelt hält besser. :-)
Gruss Roy
Max 13088
Danke Euch!
Fehlende Teile sind bestellt!
Gruß Max
