Härte von Bandsägeblättern
Gestern wollte ich einmal versuchen, ein etwas abgestumpftes Bandsägeblatt mit der Feile zu schärfen - und war schnell frustriert. Sauharter Stahl, dem ich sicherlich mehrere Feilen opfern müßte, um die vielen Zähne auf 2230 mm Sägeblattlänge wieder scharf zu kriegen.
Auch beim Versuch, die zu hohe Schränkung ein wenig zurückzunehmen, kam es sofort zu Zahnbruch.
Zahnspitzenhärtung lag meines Erachtens aber nicht vor.
Ist so eine hohe Härte normal? Oder gibt es Bandsägeblätter, deren Stahl mit dem von Handsägen vergleichbar ist und sich dementsprechend gut schärfen läßt?
Ich würde durchaus auch gerne mal ausprobieren wollen, ein Bandsägeblatt, das nur für Längsschnitte gedacht sein soll, nach Handsägenart selber zu bezahnen. Bei der gestern erfahrenen hohen Härte des Stahls wäre das aber ein hoffnungsloses Unterfangen.
Viele Grüße, Philipp
sepp schick
Re: Härte von Bandsägeblättern
Sind wahrscheinlich doch gehärtet.
Michael Schmitz
Hallo Philpp,
meine Bandsägeblätter haben 65 HRc, kommt auch schon mal vor, dass ein Zahn bricht, wenn er zu viel Druck von der Seite bekommt.
Das sind noch nicht mal besonders teure Blätter, kosten ca. 3,3/m (16x0,8)
Grüsse Michael
Hallo Michael,
danke für die Info mit genauer Angabe. Bei 65 HRc stellt meine Feile natürlich keine Fragen mehr.
Gruß, Philipp
Marc Zimmer
Anlassen
Hallo Philipp,
Du könntest probieren, die Blätter anzulassen. Ich habe das nach Gerds Anleitung mit zu harten und gelaserten HS-Folien schon hinbekommen. Ofen auf Maximum und dann etwa eine halbe Stunde waren, bis das Blatt blau ist. Die laue Oxidschicht kann man mit Essig abwaschen.
Oder Diamantfeilen. Sind auch nett.
Re: Anlassen
das könnte ich einmal versuchen. Obwohl die Blätter schon bläulich sind...
Diamantfeilen und Dremel sind letzte Option, ansonsten muß ich halt einen Schärfdienst finden und bemühen.
Philipp
