Juuma Einhand-Simshobel
Re: kleine Sägehilfe
Hallo Michael,
wenn es half, war es gut. Aber Du solltest Dir den doppelten Riss trotzdem nicht angewöhnen. Den muss müsste man jedesmal zusätzlich anzeichnen. Und: Man muss sich entscheiden, welches Maß man einhalten will, das kann nur ein Riss sein. Also: Riss strikt auf das Maß das man erreichen will, und dann am Riss entlang, rechts oder links davon, je nachdem wo das Abfallstück sitzt (in dem wird gesägt). Beides, rechts und links, sollte man können. Hohe Schule ist dann, vom Riss nur die Hälfte stehen zu lassen. Bei einem Bleistiftstrich geht das wirklich, bei einem Schnitt nicht immer.
Grüße, Friedrich
[ Antworten ]
Beiträge zu diesem Thema
