Wer kennt diese Werkzeug (Flohmarktfund)? *MIT BILD*
Guten Abend,
alles paar Jahre habe ich dann doch mal ne Frage ;-)
ich habe nicht wirklich eine Ahnung was das ist, was ich auf dem Flohmarkt hier erstanden habe - für den Standardpreis von einem Euro :-)
Es sieht aus wie eine sehr grobe Feile aber jede einzelne Schneide hat noch 4 oder 5 Riefen, alles sehr gleichmäßig. Unten ist ein Stück wohl abgebrochen und vorne wird die Feile schmaler. Die Schneiden sind nicht nur auf den breiten Seiten sondern auch auf einer der beiden schmalen Seiten.
Vielleicht weiß es einer?
viele Grüße Johannes.
Fräsfeile
Hallo Johannes,
das ist eine gefräste Feile. Ich verwende sie für Holz, Alu, Stahl usw.
Wenn sie stumpf ist kann man sie wegwerfen oder versuchen zu schleifen.
Gerd.
Re: Fräsfeile
Super, die Bilder die ich dazu finde passen gut. Sieht aus als hätte man damit viel Abtrag.
besten Dank!
Re: Wer kennt diese Werkzeug (Flohmarktfund)?
[In Antwort auf #149358]
Hallo, auch unter dem Namen Karosseriefeile bekannt und bei der Bahn für Schweißnähte beim Schienen Stoß.
Gruß, Kurt
Gruß, Kurt
ich kenne solche gefräste Feilen zur Beiarbeitung von NE-Metallen und zur Hufpflege und zum Hobelbau.
Gruß Georg Pfab
Gefräste Feile
[In Antwort auf #149359]
Hallo Gerd,
Es ist kein großer Unterschied, aber ich kenne das als "gefräste Feile" da die Zähne bei der Herstellung nicht eingehauen werden, wie das bei herkömmlichen Feilen der Fall ist, sondern wohl spanend eingebracht werden.
Die schmalen kleinen Nuten sind Spanbrecher, damit sich keine Späne über die ganze Breite bilden.
Für Stahl würde ich die nicht nehmen, da wird die nicht lange halten, die sind für weiche Metalle Alu, Zinn, Kupfer,... gedacht.
Karroseriefeilen sind ganz ähnlich, haben aber meist noch die Möglichkeit sie in begrenztem Umfang (wie einen Schiffshobe)l durchzubiegen um den Radien der Karroserie folgen zu können. Es wird übrigens nicht das Blech abgefeilt sondern das Zinn mit dem man früher Beulen ausgebessert hat (Spachtelmassen gab es erst später und Zinn ist immer noch haltbarer).
Hallo Gerd,
Siehe auch hier.. Obwohl offiziell für Buntmetalle und dergleichen, machen sie meines Erachtens auch eine gute Figur für feine Arbeiten auf Holz, und sind deutlich preiswerter (zumindest, wenn man sie auf dem Flohmarkt findet :-) als die teuren "Floats", die z. B. für den Hobelbau angeboten werden.
Schönen Abend
Schönen Abend
Re: Gefräste Feile *MIT BILD*
Hallo Horst,
es gibt einen Unterschied zwischen einer Karosseriefeile und einer Fräsfeile.
Hier ein Bild:
1. die Karosseriefeile mit Halterung, diese Feile kann durch die Spannvorrichtung unterschiedlich gewölbt werden.
2. eine Fräsfeile von Swiss Vallorbe
3. eine Spezial Fräsfeile von Swiss Vallorbe, die nach dem Fräsen und vor den Härten zu einer Halbrundfeile gebogen wurde.
Viele Grüssse
Gerd.
Re: Gefräste Feile
Hallo Gerd,
Und typisch ist auch daß die Karosseriefeilen keine Angel haben sondern auf den abgebildeten Halter geschraubt werden.
