Wechseltür beim Nachtschränkchen
Re: Nachfrage zum Zapfenband
Hallo Frank,
Ich habe gerade bei woodworker gelesen, dass man ggf. an die Zapfennahe Schraube nicht rankommt, da der Rahmen Sie verdeckt.
Die Tischler früher haben dann wohl einfach nur eine Schraube eingedreht. Hält auch.
Man kann aber ich ein drittes Loch bohren.
Die Idee mit der durchgebohrten Rampamuffe und der Stiftschraube ist aber nicht unpfiffig, hat was.
Daniel Baum / DaBa
Re: Nachfrage zum Zapfenband *LINK*
[In Antwort auf #149284]
ich dachte da mehr an sowas:
https://www.haefele.de/de/produkt/zapfenband-set-fuer-startec-bodentuerschliesser/0000004c0002320800010023/#SearchParameter=&@QueryTerm=Zapfenband&Category=N77AqBtGoiEAAAFCzARkdqCx&@P.FF.followSearch=9826&PageNumber=2&OriginalPageSize=12&Position=15&OrigPos=16&ProductListSize=24&PDP=true
Diese sehr elegante Lösung braucht aber entsprechend Platz.
Ich habe schon in einem alten Nachtschränkchen eine einfache Variante mit gefedertem Zapfen gehabt.
Eine sehr einfache Version findet man in den Türen von E–Verteiler–Schränken.
Mit den klassischen Zapfenbändern ist es etwas fummelig.
Gruß Daniel
Edit: Der obere Link funktioniert nicht bzw. wird nicht komplett als solcher erkannt.
Mit dem untenstehenden klappt es:
Re: Wechseltür beim Nachtschränkchen
[In Antwort auf #149277]
Wie wäre denn mit eine zweiflügeligen Tür?
Oder einer die nach unten wegklappt? War eine Zeit lang recht beliebt.
Oder eine Lochreihe im 22mm-System beiderseits, so daß man die Tür einfach rumdrehen kann?
Hallo Daniel,
interessanter Beschlag, aber für das Nachtschränkchen zu groß.
Hallo Horst,
Danke für die Anregungen, sind aber nicht so mein Fall.
[In Antwort auf #149290]
Guuden Horst,
Du meist wahrscheinlich das System 32mm.
https://de.wikipedia.org/wiki/System_32
Gut Holz! Justus.
Hallo Justus,
Du hast mich erwischt! Ja, das war vertippt.
Daniel Baum / DaBa
Re: Wechseltür beim Nachtschränkchen *MIT BILD*
ist die Problemstellung noch aktuell?
Ich könnte Dir die folgenden Bänder anbieten:
Wenn Du zu Gero kommst, könnte ich Dir welche mitbringen.
Gruß Daniel
Hallo Daniel,
vielen Dank, das ist sehr nett von dir.
Ich habe mir aber schon Zapfenbänder besorgt und auch verbaut.
Trotzdem vielen Dank
PS
Ganz kapieren tue ich deine Bänder aber nicht, wie heißen die überhaupt?
