Materialkisten fahrbar
sepp Schick
Beitrag von sepp Schick »
Hallo ich möchte unter ein Regal fahrbare "Materialkisten" unterbringen. welch ich bei Bedarf herausziehen möchte . Nur weis ich nicht recht wie ich solche am einfachsten herstellen kann.Größe 50x80 cm Höhe 30cm ,ohne Bockrollen Boden aus 19mm Homogenplatten ,Seitenwände ebenso vielleicht nur 17mm.Aber wie verbinde ich die Teile am besten Innen Metallwinkel haben den Nachteil dass man solche schwer in den Ecken montieren kann. Außen einen Winkeleisenrahmen 30x 50 mm ist doch sehr klobig,Flachdübel und andere Dübel sind mir auch nicht gerade sympathisch und außerdem ergibt sich die die Frage ob das zusammenhält.Schließlich kommt teilweise auch Eisen hinein.Wie würdet ihr das machen.Das Lager /Werkstätte ist ein aufgelassener Stall noch mit der Aufstallung .an welche ich Regale angebaut habe.
mfg sepp
Michael_E
Re: Materialkisten fahrbar
Beitrag von Michael_E »
Ich habe den Bau einer solchen Kiste auch gerade angefangen und mich für Domino Dübel entschieden. Bei mir sollen allerdings nur Holzleisten und Rundstäbe rein.
Gruß Michael
Michael Fuchs
Beitrag von Michael Fuchs »
[In Antwort auf #61946]
Hallo sepp,
willst du die durch Kisten samt Inahlt die Luft wirbeln? 19 oder 22 mm OSB-Platten mit Flachdübeln, das ist stabil. Du kannst natürlich auch Schwalbenschwänze verwenden ...
grüße
Michael Fuchs
Hallo Sepp,
Lamellos, Leim und evtl. Spax. Wenn dann noch was bricht, dann ist das Material vermutlich zu schwach.
Maria B.
Beitrag von Maria B. »
Hallo Sepp,
meine Kisten (60x40x15) habe ich nach historischem Vorbild gebaut. Die Seitenwände (5mm Sperrholz) sind mit Leisten (ca. 4x3,5) verbunden. Der Tragegriff ist aus dem selben Matreial und überblattet. Als Boden habe ich einen Rest Tischleplatte genommen. Ringsrum mit einer 5mm Fase und nicht bündig mit den Seitenwänden verbunden, so werden die Kisten stapelbar. Alle Verbindungen habe ich verleimt und genagelt.
Mir gefällt diese Art viel besser als Kunsstoffkisten aus China. Das Gewicht ist im Verhältnis zur Stabilität nicht zu hoch. Eine wird täglich als Brennholzkiste verwendet und dabei nicht gerade geschont...
Der kitschige Link zur illustration.
Maria
Hallo Sepp,
Wenn es keine Winkel und keine Dübel sein sollen, wie wäre es mit Holzleisten in alle 8 Ecken? Wasserfester Leim oder von außen Schrauben setzen.
sepp schick
Beitrag von sepp schick »
[In Antwort auf #61958]
Hallo ich habe bisher noch nie mit OSB Platten gearbeitet,ist bei i diesen der innere Kern dichter gepresst als bei den normalen Spannplatten? So halten etwa Sprax/Torx Schrauben schlecht, wen an diese bei Eckverbindungen was bei so etwa nötig ist in die Stirnseite eingedreht werden.
mfg sepp
Hallo Sepp,
der Vorteil von OSB gegenüber den Spanplatten sind doch die längeren Fasern. Schrauben sollten in etwa genauso gut oder schlecht halten wie in Vollholz.
