Frästisch -schrank
Christian Schwill
Frästisch -schrank
Beitrag von Christian Schwill »
erst einmal allen ein gesundes neues Jahr.
Ich will mir dieses Jahr einen Frästisch bauen. Als Vorlage dient die Anleitung von Guido Henn.
In den Schrank möchte ich nun auch gleich die Absaugung mit einbauen..... Nur wie und wo bin ich mir noch nicht ganz im klaren.
Wie man auf dem Bild sehen kann, will ich die obere Absaugung durch den Tisch realisieren.
Direkt unter dem Tisch wird durch ein T-Stück von unten abgesaugt. Das Saugrohr geht dann(momentan) in das untere Fach - wo ich die Absaugung gerne hin hätte. Aber was kann ich bei einem Fach von ca. T55cm x B30cm x H36cm sinnvoll machen? Ich habe auch überlegt, dass rechte Fach von der Tiefe noch mal ab zu teilen und seitlich noch eine Tür ein zu setzen (hat dann ca. T28cm x B20 x H75cm) und dort dann eine schlanke Cyclonetonne(mit Motor) ein zu bauen.
Ich bin mir aber absolut unschlüssig. Habt ihr da ein paar Tips oder Ideen?
Da meine Werkstatt recht bengt ist, werde ich das linke Fach zur Aufbewahrung der Anschäge, Schablonen und und und... nutzen.
Rechts kommen ein paar Schubfächer für Fräser und anderes Kleinzeug hin.
Die Andruckfedern (heißen die so????) will ich mir aus Holz selbst bauen.
Kann mir dazu jemand Ratschläge geben?
Material - Buche oder reicht auch Fichte, Kiefer?
Wie lang-, wie dick- und wie schräg sollten die Federn sein?
Und zu guter letzt noch eine Frage zu der Fräsplatte.
Kennt jemand eine gute (bezahlbare) Bezugsquelle?
Als Fräse wird erst mal eine Festool OF 1100 genutzt.
Ich sage schon mal vielen Danke für eure Infos!
Gruß Christian
martin
Re: Frästisch -schrank
Beitrag von martin »
Hallo Christian,
ich kann mir mittlerweile soviele Möglichkeiten für das Arbeiten mit dem Frästisch vorstellen (z.B Buch von Guido) das mich eine feste obere Absaugung zu sehr einschränken würde. Da möchte ich bei meinem Flexschlauch im Anschlag bleiben. Für die untere Absaugung verwende ich den Saugadapter der Fräse. Ich sauge mit dem Staubsauger wahlweise nach vorne oder hinter den Schubkästen zur Seite ab (CTL22 mit aufgesetztem Zyklon (Projekt))
Eine eingebaute Absauglösung nimmt für mein Empfinden zuviel Platz in Anspruch.
martin
Christian Schwill
Hallo Martin,
bisher nutze ich an meinem provisorischen Frästisch auch einen (externen) Sauger. Ich muss nachher aber immer alles wieder "verstecken" um etwas anderes machen zu können. Selbst der Sauger muss verschwinden, da er mir sonst im Weg steht. Das Nervt total..... Das Resultat ist, der Sauger wird oft garnicht erst hervor geholt. Das will ich nun mit der eingebauten Absaugung umgehen.
Gruß Christian
Munni
Beitrag von Munni »
Du bekommst bezahlbare Frästischplatten bei Sauter Shop.
