[In Antwort auf #146297]
Hallo Wolfgang,
zunächst wünsche ich euch allen ein gesundes, friedvolles und kreatives neues Jahr.
Ich gehöre zu denen, die eine Hobelbank gebaut haben. Meine ist eine klassische, ähnlich deiner Sjöberg, bloß etwas größer.
Seinerzeit habe ich auch drüber nachgedacht, im Spannbereich der VZ Löcher zu bohren. Bis jetzt habe ich davon abgesehen, weil ich sie
bisher nicht gebraucht habe. Mein Arbeitsstil ist so, dass ich 95 % meiner Holzarbeiten mit Handwerkzeugen erledige.
Wenn ich dort Löcher gebraucht hätte, dann hätte ich keinen Moment gezögert, welche reinzubohren. Ich vermute, dass ich auch in
den nächsten Jahren keine brauchen werde.
Darum meine Empfehlung, bohre sie, wenn deine Bank eine Spannsituation nicht bewältigt. Hinzu kommt, dass die Arbeitsstabilität in Längs-
richtung (Neigung zum Wackeln) gerade bei kleinen und leichten Bänken höher als im Spannbereich der VZ ist.
LG Micha
Bankhakenlöcher verschließen
Re: Bankhakenlöcher verschließen
Halo Wolfgang,
bei meiner Bank würde ich nicht ohne große Not längs und quer zu Maserung verleimen.
Ich kann mir nicht vorstellen, wie das die Bank verbessern soll.
Warum nicht einfach einen kurzen Bankhaken für jedes Loch?
Wozu brauchst Du die Löcher auf der Vorderzange?
Halo Wolfgang,
Die Löcher in der Vorderzange möchte ich um mehr Spannmöglichkeiten zu haben. Eventuell mal ein Brett flach einspannen zum Beispiel.
Das ich mit meiner Methode die Faserrichtung Wechsel ist mir bewusst, nur hoffe ich das die 19mm sich nicht so schlimm auswirken.
Ich bin ja weiterhin "auf der Suche " nach einer "richtigen" Hobelbank in ca. 2,40m Länge welche in mein Budget passt.
Bei dieser würde ich die Mehrarbeit bestimmt in Kauf nehmen um die Faserrichtung ein zu halten.
Gruß Wolfgang
[In Antwort auf #146337]
Ich glaube nicht, daß du dadurch deine Bank so schwächen würdest daß sich daraus für dich ein Nachteil ergeben würde.
Damals hatte ich überlegt evtl. die Teilung zu ändern, da gab es aber Probleme weil ich alle Lochabstände gleich haben wollte und sinnvolle Abstände immer darauf hinaus liefen, daß ich mit Hinterzange, Vorderzange oder Untergestell ein Problem hatte.
Wenn das bei dir nicht der Fall ist, spricht wohl nichts dagegen.
Re: Eine mögliche Variante
Hallo Wolfgang,
nicht mehr als eine mögliche Variante....
Die runden Bankhaken sind meiner Meinung nach den eckigen deutlich überlegen.
Auf meiner Bank finden sich 4 Reihen, damit kann man auch grosse Dinge wie Türblätter spannen. Der Abstand zwischen den Bohrungen beträht 20 cm, nur im Bereich der Vorderzange wurde er auf 15 cm reduziert. Muss man nicht so machen, hat sich aber bewährt
Gebohrt habe ich die Löcher mittels Bohrständer und Famag Forstner samt Verlängerung.
Die alten Bohrungen würde ich auch aufbohren. Dabei erscheint es mir nicht so wichtig, ob die Mittelspitze zentriert, wichtig ist eigentlich nur, dass die alte Bohrung vollständig entfernt wird, Dann mit dicken Buchenholzdübeln ausfüllen und dabei auf die Maserung achten.
Hallo Rolf,
wenn man auf den Faserverlauf achtet, sind das dann mindestens 50mm starke Querholzplättchen. ...
Menschen mit Drechselbank mögen sowas gehgestellt bekommen.
Bevor ich mir das antäte, würde ich eine neue Hakenleisten anbringen.
(Wobei ich nie zurück zu runden Haken möchte... Aber das ist hier ja off topic)
[In Antwort auf #146336]
Hallo Heinz,
es geht auch noch einfacher:In ein Restholz eine Bohrung mit dem Forstnerbohrer machen und dann das Brettchen über dem Loch ausrichten und fixieren. Jetzt hat der Forstner eine gute Führung und verläuft nicht.
Andreas
Hallo Heinz,
Andreas
