Woodworkingbild der Woche
Der letzten Sendung von Pedder lag diese Überraschung bei. Eine kleine Säge mit ungeschränktem 0,2 mm-Blatt. Etwas wirklich feines (Bezahnung 20 tpi). Pedder nennt sie "Buttermesser-Säge", warum wohl :-) Sie wird für eine bestimmte Arbeit beim Bau eines geschlossenen Griffes gute Dienste leisten. Hier 3 Schnitte in 13 mm Buche. Von links: Buttermesser, Feinsäge mit 0,3 Blatt, Zinkensäge mit 0,5 Blatt.
Vielen Dank, Pedder!
Re: Woodworkingbild der Woche
Hallo Klaus,
tolles Teil und überraschend wie tief sie ohne Schränkung, besonders wenn man die Stärke des Sägeblattes berücksichtigt, schneidet!
eine Bereicherung.. und sicherlich nicht nur für Besteckschubladen! ;-)
Frank
Hallo KLaus,
witziges Teil. Die Fähigkeit, ungeschränkt so tief in das Holz einzutauchen, besteht aber sicher nur, weil hier das Holz links vom Schnitt sich federnd wegbiegen kann. Im Querschnitt kommt man damit sicher nicht weit (ich habe gestern Dübel abgesägt mit einer ähnlich feinen ungeschränkten Säge; 6mm- Buchenholzdübel waren schon Quälerei)
Ich wünsche weiter erfolgreiches Sägenbauen!
Re: Woodworkingbild der Woche *MIT BILD*
[In Antwort auf #145698]
Moin Klaus,
mit überragender Qualität könnt ihr uns anscheinend nicht mehr sehr beeindrucken, jetzt kreiert ihr eine komplett neu Stilrichtung, was ?
Da habe ich auch was
Scherz beiseite: Meine Hochachtung vor eurem Können
Markus (der sich tatsächlich gerade eine Nutellabrot zwischen die Zähne schiebt)
Moin Klaus,
so gern ich das Design für mich in Anspruch nähme, Grammercy mal etwas sehr ähnliches hergestellt. Mit tollem Holzgriff.
Leider gibt es die nicht mehr.
Das Buttermesser ersetzt bei mir eine Japansäge, die ich nur bei den Lambs tongues der geschlossenen Griffe braucht
und mich immer geärgert habe, eine "fremde" Säge einsetzen zu müssen.
Auf der anderen Seite sieht oder sah die Gramercy so viel besser aus, dass ein Vergleich auch schon wieder einen merkwürdigen Beigeschmack hätte.
Das einzige, was ich dazu gefunden habe
http://www.popularwoodworking.com/articleindex/tool-test-new-small-backsaws-from-gramercy-tools
Hallo Ihr Beiden,
eine tolle Säge, bzw. "Formungswerkzeug" habt ihr jetzt. Manchmal wünscht man sich die Besonderheiten und wie schön, wenn man dann sieht, wie die Lösung aussehen kann. Eure Kreativität besticht zusätzlich mit tollem Aussehen, auch wenn Pedder das nicht gerne hören mag. Diese Säge benötigt für mich keinen Holzgriff und ist sehr schön geworden.
Hallo Ihr Beiden,
[In Antwort auf #145701]
jetzt wollte ich es genau wissen :-) Hier 2 Schnitte mitten ins Holz (wieder 13 mm Buche), einmal längs, einmal quer.
Es ging problemlos. Aber: im Ernstfall würde ich bei dieser Materialstärke für beide Schnitte zu einer anderen Säge greifen. Das ungeschränkte Blatt erlaubt keinerlei Korrektur nach Schnittbeginn.
Hallo Klaus,
es ist unglaublich, wie dünn der Schnitt ist.
Da du keinen Bewegungsspielraum hast (keine Schränkung) muss man bein Sägen sicherlich recht vorsichtig sein, um das dünne Blatt nicht zu beschädigen.
das Blatt ist zwar nur 2 x so stark wie ein Blatt 70 g Druckerpapier, aber es ist Federstahl. Der verträgt schon einiges. Da das Blatt ungeschränkt ist, muss man schon etwas Druck mit dem Zeigefinger auf den Rücken geben, weil es sonst sehr langsam vorwärts geht. Das Sägen erfolgt daher eher weniger vorsichtig, als mit einer geschränkten Säge, die auch ohne Druck sägt. Aber das hält sie schon aus :-)
