Etiketten / Aufkleber vom Holz holen
Hallo in die Runde,
ich hab mal wieder mit Baumarkt-Holz zu tun
und bin also auch wieder damit beschäftigt, die Ektiketten / Aufkleber vom Holz zu holen,
bzw. zu kratzen, puhlen, schneiden, schnitzen, uvam...
Wie macht ihr das?
Gibt es da einen Trick?
Und sowieso: Frohe Ostertage dann!!!
Daniel
Re: Etiketten / Aufkleber vom Holz holen
Hallo Daniel,
eine ekelige Sache...ich kenn das. Einfach geht´s mit normalem Sprühlöl, das normalerweise alle möglichen Lösungsmittel enthält, WD 40, Caramba und wie diese Wundermittel alle heißen. Sie lösen den Kleber an, so daß man den Aufkleber leicht abziehen kann. Aaaaber: vorsichtig dosieren, sonst gibt häßlich Flecken im Holz (gerade bei Kiefer/Fichte etc. , das Du wahrscheinlich gekauft hast).
Wenn Du lackieren willst, ist das kein Problem
Ansonsten: Erst Kratzen, Puhlen u.s.w. und Kleberreste mit einer Ziehklinge oder Schaber (diese Dinger, mit Rasierklinge) entfernen.
Von einem richtig guten Trick hab ich noch nie gehört.
Schöne Ostern und freudiges Werkeln an alle!
Heinrich
- Andreas S.
Moin Daniel,
ich hab' gute Erfahrungen mit Föhn/Heißluftpistole und Geduld gemacht.
Etwaige Reste schaben, schleifen, Testbenzin .... je nach Oberfläche.
Gruß und viel Spaß beim Ostereier finden.
Andreas
Ziehklinge
[In Antwort auf #57456]
Hallo Daniel,
solange wir über MAssivholz reden, ist die ziehklinge für mich das Mittel der Wahl.
Liebe Grüße Pedder
Hallo Daniel,
Liebe Grüße Pedder
Re: Ziehklinge
Hallo Daniel,
von Kontakt Chemie gibt es den Etikettenlöser
Solvent Super 50. Der ist bei uns immer wieder im Gebrauch.
Bei Papieretiketten geht er durch und löst den Kleber an.
Auch Klebereste lassen sich damit entfernen. Teilweise
sogar auch bei Kunststoff anzuzwenden. Vorher prüfen.
Der Etikettenlöser ist von Kindern fernzuhalten.
Viele Grüße Jörg
Hallo Daniel,
hab für sowas ein paar stumpfe Stechbeitel (soll heißen nicht ganz scharfe, aber eben so, dass sie nicht ins Holz gehen, sonder zwischen Holz und Kleber). Dann Ziehklinge, falls nötig.
Hallo Daniel,
