Gewinde Richtung am Schleifbock
Christian.
Beitrag von Christian. »
Moin.
Hab´ mir im Baumarkt einen Rexon Doppelschleifer gekauft. Als ich die montierten Scheiben auswechseln wollte, wunderte ich mich über die Laufrichtung der Gewinde auf der Welle.
Was ich vorfand war ein Rechtsgewinde an der rechten, ein Linksgewinde an der linken Seite.
Aber müsste es nicht genau andersherum sein, damit sich die Scheiben/Muttern durch die Fliehkraft praktisch festziehen, bzw. nicht lösen?
(Zum Verständnis: die Scheiben drehen sich von oben auf die Werkstückauflagen zu. Also linke Scheibe (linker Hand, wenn ich vorm Bock stehe) dreht rechts herum, rechte Scheibe (rechter Hand) dreht links herum, wie es sein soll.)
Christian.
Re: Gewinde Richtung am Schleifbock
Beitrag von Rafael »
Man kann sich die Sache ganz leicht erklären bei folgendem Gedankenspiel: man bremse die Scheibe mit dem Werkstück so sehr ab, daß die Scheibe auf der Welle durchdreht und dabei die Mutter mitdreht. Dabei muss die Mutter eben so gedreht werden, daß sie sich weiter auf das Gewinde aufschraubt.
Jockel
So wie ich Lauf, so geh ich Auf ! *NM - Ohne Text*
Beitrag von Jockel »
