Couchtisch
Veronika Zenz
Couchtisch
Beitrag von Veronika Zenz »
Ich lese bereits seit einiger Zeit hier im Forum mit. Da ich selbst Projektvorstellungen anderer immer sehr interessant finde, möchte ich euch hier eines meiner Projekte - einen kleinen Couchtisch - vorstellen.
Der Entwurf zu diesem Couchtisch ist einem Blog Post von Andy Rae entnommen. Der Tisch, als Studienprojekt gedacht, enthält viele klassische Verbindungen: Schwablenschwänze zwischen den Tischbeinen und den oberen Querleisten, Schlitz und Zapfen verbinden die Tischbeine und die unterne Querleisten, Gratnuten für die Verbindung der “Cross Stretecher” mit den unteren Querleisten und an der Unterseite der Tischplatte, sowie einfache Nut an den oberen Querleisten.
Durch die Befestigung der Platte lediglich an zwei Gratnunten scheint die Platte über dem Tisch zu schweben.
Die Schwalbenschwanz Verbindung zwischen Fuß und oberer Leiste im Detail.
Die Gratverbindung der Querstreben im Detail
Ich habe den Tisch parallel sowohl in Fichte (das Testobjekt) als auch in Eiche gebaut. In beiden hölzern deshalb, weil ich bisher noch keine Erfahrung mit hochwertigen Hölzern hatte und bei den recht hohen Preisen auch nichts verhauen wollte.
Eine weitere Premiere für mich war die selbständige Herstellung der Leimholzplatten auch gehobelten 6cm breiten Leisten. Die Verleimung mit an der Oberfäse eingefrästen Nuten und an der Bandsäge hergestellten Federn lief viel unproblematischer als ich angenommen hatte. Das Verputzen mit dem Hobel hab ich mir nicht zugetraut, mit dem Exzenterschleifer ist die Oberfläche etwas wellig geworden, sieht man zwar nicht, aber fühlt man ein wenig wenn man mit der Hand darüber streicht.
Der fertige Couchtisch aus Eiche.
Die Arbeit an dem Tisch hat großen Spaß gemacht. Eiche ist ein tolles Holz, ich werde es in Zukunft sicher öfter verwenden.
Meine Bekannten konnte ich zudem mit einem Hebetest überraschen: Zuerst den Tisch aus Eiche hochheben lassen, danach den aus Fichte. Nach der "Eichung" , reißen die Leute bei der fichte ganz schön kräftig an, und halten den Fichtentisch dann gleich in Augenhöhe ;-)
Auf Kommentare und Anregungen von euch freue ich mich schon!
Liebe Grüße aus Wien,
Veronika
Re: Couchtisch
Beitrag von Heiko Rech »
eine sehr schöne Konstruktion. Gefällt mir sehr gut. Auch das Eichenholz sieht toll aus.
Auf die unteren Querstreben könnte man noch eine Glasplatte legen und diese Fläche als Ablage nutzen.
martin
Re: Couchtisch
Beitrag von martin »
Hallo Veronika,
sehr schöne Möbel und eine gute Idee, ein Modell im Maßstab 1:1 zu bauen.
Selbst Architekten bauen gelegentlich Modelle in 1:1, dann aber eher ausschnittsweise z. B. einen Fassadenausschnitt.
Bei einem Möbel hat diese Methode um so mehr Sinn, als man ja durchaus Verwendung für einen zweiten Tisch finden kann. Das Fassadenmodell ist hinterher nicht so richtig zu gebrauchen ;-)
Die Reihenfolge des Einschiebens der Gratleisten in Platte und Untergestell war sicher schwierig. Irgendwie wird dabei ja die Unterkonstruktion ziemlich beansprucht ?
martin
Roger Wenkin
Re: Couchtisch
Beitrag von Roger Wenkin »
[In Antwort auf #56187]
Hallo Veronika
sieht echt toll aus und als Erstlingsobjekt wirklich prima gemacht. wie lang, wie hoch und wie breit ist der Tisch überhaupt?
schönen Tag noch
Roger
Baumann
Re: Couchtisch
Beitrag von Baumann »
Hallo Veronika,
stark, Dein Couchtisch, gefällt mir ausnehmend gut. Eiche ist schon ein
wirklich tolles Holz.
Erinnert mich stark an das Buch "Massivholzmöbel" von Franz Karg (in dem
ich mal wieder Lust verspüre, darin zu schmökern)
Grüße aus der Oberpfalz
Paul.
ralf
Re: Couchtisch
Beitrag von ralf »
Wow!
Veronika, der Tisch ist spitze. Sehr gelungenes Design, und gerade in Eiche ein echter Hingucker. Ich bewundere Deinen Fleiß, bei der Menge an anspruchsvollen Verbindungen ein Testmodell vorweg zu bauen.
Hut ab - und weiter so!
P.S. Vielleicht kannst Du ja bei Deinem nächsten Projekt die Bauphase bildlich dokumentieren.
Gruß, Ralf
TorstenKüpper
Re: Couchtisch
Beitrag von TorstenKüpper »
Hallo Veronika,
ich schließe mich meinen "Vorschreibern" an: Einen tollen Tisch hast Du gebaut.
Die Maserung des Holzes hast Du sehr schön zur Geltung gebracht.
Übrigens: Willkommen im Forum ;-)
Torsten
Re: Couchtisch
Hallo Veronika
Auch ich möchte Dir zu Deinen Tischen Gratulieren, alleine die Aufzählung all dieser Verbindungsmöglichkeiten ist schon sehr aussagend und das wie es sich anhört bei einem frühen Werk, alle Achtung, übrigens Muster in 1:1 hab ich auch schon öfters vorgenommen, sie sind mir oft unendberlich, trotz CAD.
Wenn Du schon seid einiger Zeit Mitleser bist, vielleicht kannst Du Dich an meine provokanten Äußerungen über Gratleisten erinnern, ich möchte Dich daher fragen, hast Du die Gratleisten geleimt oder nur eingeschoben und lediglich eine Seite mit Leim gesichert?
Mit dem Exenterschleifer eine glatte, ebene Oberfläche zu erzielen ist nun wirklich nicht einfach, an gleicher Stelle nehme ich eine Aluleiste, etwa 600 mm lang und schiebe diese mit festem Andruck über die Platte, das Alu hinterlässt an den erhöhten Stellen schwarze Flecken, so ähnlich wie beim "Einschaben" bei den Metallern, so kannst Du dann erkennen wo Du schleifen musst, um eine glättere Oberfläche zu erreichen, erfordert etwas Übung.
Noch eine Bemerkung zur Eiche, ich hab schon oft mit diesem Holz gearbeitet und bin immer wieder überrascht wie unterschiedlich dieses Holz sich präsentieren kann, bei deinem Tisch, auf dem ersten Bild, die kräftigen hellen Streifen, ich sehe sie gerne, aber ich hab schon Eiche verwendet, wo sie wesentlich schwächer oder auch garnicht vorhanden waren.
Deine "Eichung" find ich auch gut.
Klasse!
Hallo Veronika,
herzlich willkommen und vielen Dank für das Einstellen dieser schönen Tische. Wo bekommst Du bloß so tolle Fichte her? Da ist ja kein Ast zu sehen.
Mich interessieren ja immer besonders die Bilder von der Entstehung. Hast Du da vielleicht noch was?
Marcus Nohr
Re: Couchtisch
Beitrag von Marcus Nohr »
Hallo Veronika,
ein toller Tisch, auch das Modell.
@Franz
Die hellen Streifen (Markstrahlen) sieht man nur wenn das Holz entsprechend eingeschnitten ist. Die Amis sagen dazu Quatersawn, auf deutsch radial eingeschnitten bzw. mit stehenden Jahresringen.
Marcus
