Hocker am wackeln hindern
Ich habe einen Hocker gebaut bei dem leider nicht alle Beine gleich lang wurden ( peinlich ). Da ich sowas natürlich vorher geahnt hatte, habe ich einen Zentimeter zum ausgleichen länger gelassen. Wie gehe ich nun am geschicktesten vor, damit die alle gleich lang werden?
Joachim
Re: Hocker am wackeln hindern
[In Antwort auf #46614]
Hallo Joachim,
stell den Hocker auf eine waagerechte Fläche (Kreissägentisch?) und gleiche das Wackeln mit Beilagen (möglichst im gleichen Durchmesser wie das Bein) aus. Die Ausrichtung des Hockers mit der Wassserwaage kontrollieren. Jetzt können die Beine im gleichen Abstand vom Sägetisch angerissen werden. Das geht mit einem passenden Stück Platte als Unterlage auf das ein Hobelmesser gelegt wird. Beine nach Anriss kürzen.
Hallo Joachim,
Hallo Joachim,
ich würde in etwa so vorgehen:
- Stuhl auf einen ebenen Untergrund stellen, der groß genug ist, dass alle Stuhlbeine darauf Platz haben
- evtl. mit Distanzplättchen den Stuhl von der Lage her ausrichten
- ein Distanzklötzchen (bei Dir mit etwa 1cm Stärke) auf dem Untergrund an jedes Stuhlbein schieben und anzeichnen.
- an der Markierung die Stuhlbeine entsprechend kürzen
... am besten nächstes mal einen dreibeinigen Stuhl bauen :-)
Scherz...
Nach dem möglichst genauen Ablängen würd ich zu nicht zu dünnen Filzgleitern raten. Der Boden, auf dem der Stuhl zu stehen kommt, wird nie ganz eben sein. Jeder Stuhl steht erst nach Belastung halbwegs wackelfrei, behaupte ich mal...
Schönen Gruß
Hans
Hallo Dirk,
Einfach und schnell. Das ich da nicht selbst drauf gekommen bin...
Vielen Dank dafür.
@Hans: Der Stuhl/Hocker ist so massiv, da bewegt sich nix :-)
Joachim
Hi Jochen,
suche oder baue eine ebene unterlage, lege den hocker mit der sitzflaeche auf diese unterlage, so dass die beine nach oben zeigen. nun kannst du mit einem lot am "zollstock" die laenge an allen 4 beinen exakt bestimmen. geht sehr gut unter der voeraussetzung, dass der oberbau des hockers einheitliche staerke hat.
gruss
helmut
Hi Jochen,
gruss
helmut
die Methode von Helmut ist korrekt.
In der Praxis verwendet man einen Drehtisch, auf dem der Stuhl/Hocker mit der Sitzfläche liegt und eine fest installierete Kreissäge , die die Beine in passender Höhe gleichmässig ablängt.
Habe die Methode von Dirk erfolgreich angewandt.
Aber die Technik von Helmut ist auch gut. Werde ich mir merken.
Vielen Dank nochmal an alle,
Joachim
Hallo Joachim
Mit einem langen Winkel, Schmalseite und Sitzfläche auf glatte Fläche stellen. Die Maße festlegen und mit zweiten Winkel am langen Winkel angelegt auf die Beine übertragen. bei Rechteckbeinen (schrägen) besonders geeignet. Eine Hilfsperson ist nötig. Dann die überlänge abbeißen ( natürlich sägen)
Gruß Kurt
Hallo Joachim
Gruß Kurt
Ist ja exht genial, dass hier so geniale Tipps kommen. Habe ich alle gespeichert. Vielen Dank an alle!
Joachim
