zuschnitte mit gerungen zwischen 55º und 70º
aron
Beitrag von aron »
hallo leute
wie schneide ich am besten aus einer 13mm dicken holzplatte brettchen raus mit einer gerung von 60 oder 70º. es stehen eine hand und eine tischkreissäge zur verfügung.
irgend eine gute idee wie diese spitzigen winkel präzise zu sagen sind?
grüsse
aron
Johannes Tuschy
Re: zuschnitte mit gerungen zwischen 55º und 70º
Beitrag von Johannes Tuschy »
hallo, was für eine tischkreissäge hast du? mit schlitten oder ohne.einfach methode mit handkreissäge ist : anreißen festoschiene auflegen sägen.
an der tks mit komplementärwinkeln arbeiten. das ist ein bißchen angewandte geometrie.such dir einen winkel aus den du schneiden kannst schneide dir zusätzliche hilfswinkel und so kannst jegliche gehrung schneiden. mfg j.tuschy
Beitrag von Markus »
Ich vermute mal, es geht eher darum, eine Gehrung mit schräggestelltem Sägeblatt zu schneiden, da hilft auch die Festschiene nicht weiter, die Säge kann auch nur 45°.
Alternative: Gehrung auf der Tischfräse anfräsen, es gibt Schwenkmesserköpfe bis 70°, ansonsten auf der Formatsäge das Brett auf dem Schiebeschlitten entsprechend unterkeilen (dabei festspannen auf dem Schlitten). Auch hier vorher ein wenig angewandte Mittelstufengeometrie.
j.tuschy
Beitrag von j.tuschy »
Hallo, für den schiebeschlitten ist es noch besser sich eine schwenkbare lade zu bauen, die wenn man sowas schneiden muß einfach aus der ecke geholt wird . mfg j.tuschy
Walter Heil
Beitrag von Walter Heil »
und Werkstück festspannen, sonst rutscht es weg. Dann drückt das Werkstück seitlich auf das Blatt und das ist garnicht gut.
Gruß, Walter
