Wanknutfräser
Boris Ritscher
Wanknutfräser
Ich besitze drei Wanknutfräser mit dem Durchmesser 350mm und einer Stärke von 10mm.In der Mitte,an der Aufnahme, befindet sich eine Skala,mit der man die Scheibe auf 1/10mm genau "wanken"lassen kann.Die Nutbreite läßt sich so von 10-20mm einstellen.Die Fräser haben drei Schneiden.Ich habe mich an die Teile noch nicht dran gewagt,aus Angst mir könnte was um die Ohren fliegen.Hat jemand Erfahrung mit den dingern?
Siegrist Michel
Re: Wanknutfräser
Hallo Boris,
auf welcher Maschine willst du den die Dinger laufen lassen? Stätionäre Tischfräsmaschine wird wohlkaum in Frage kommen.
mfg Michel
PS: Sind die Dinger neu? Wenn nicht, bist du sicher, das dir nicht um die Ohren fliegt?
Hannes
Re: Wanknutfräser
Wanknutfräser habe ich auf der Kreissäge eingesetzt und das hat gut funktioniert. Dafür sind sie vorgesehen.
Eine Garantie per Ferndiagnose kann ich dir nicht geben. Wenn das Zeug schadhaft ist, falsch eingesetzt wird oder mit unzulässiger Geschwindigkeit betrieben wird, kann ja durchaus was passieren.
Hannes
Re: Wanknutfräser
[In Antwort auf #150]
Hallo Boris,
mit welcher Maschine willst du die Fräser verwenden?
Ich kenne Wanknutsägeblätter für die Handkreissäge. Hat in meinem Fall funktioniert.
Mit freundlichen Grüßen
Hallo Boris,
Boris Ritscher
Re: Wanknutfräser
Ich dachte an die Tischfräse,da die Fräser in die Kreissäge nicht passen.Mit Rücksicht auf meine Frau und meine Kinder habe ich das bis jetzt gelassen(neee,eigentlich wegen dem fehlenden Motor).
Andreas Winkler
Re: Wanknutfräser
Hallo Boris,
Wanknutfräsen bzw. -sägen waren früher weit verbreitet. Heutzutage kann man sie (soweit ich weiß) nicht mehr neu kaufen. Vieleicht weil sie von der Holzberufsgenossenschaft als zu gefährlich eingeschätzt werden ?
Die Firma Scheppach hatte diese Werkzeuge noch vor 4 Jahren im Angebot (sowohl für Kreissäge als auch für Fräse).
Selbst hab´ ich noch nie damit gearbeitet, aber wie gesagt, die Dinger waren früher verbreitet. In einer Firma, in der ich mal beschäftigt war, hing ein solcher Fräser rum (ähnlich wie der, den Du beschreibst, nur ca. 250 mm Durchmesser, Nutbreite von ca. 4-15mm einstellbar und hatte als Werkzeug ein Sägeblatt aus Stahl), wurde aber nicht mehr benutzt. Der war für die Fräsmaschine gedacht.
Gruß, Andreas
