erste bilder- *MIT BILD*
Philip
Beitrag von Philip »
hier sind die ersten bilder des projektes "system basis ph"
zu sehen ist die befestgugsplatte aus 5 mm aluminium. den auschnitt habe ich mit einer oberfräse gemacht-hat echt gut funktioniert. allerdings wird der auschnitt noch ein bischen sauberer gefräst, immoment fehlt mir leider die nötige führungshilfe.
Philip
Re: erste bilder- *MIT BILD*
und noch eins:
Re: erste bilder-
Hallo Philip,
ich seh kein Bild, schade!
Philip
Re: erste bilder-
stimmt, ich seh jetzt auch keins mehr! das geht nur wenn ich mich in meinem gmx aacount eingeloggt habe.
gibts denn heir nicht noch eine andere möglichkeit, bilder zur schau zu stellen?
Philip
Re: erste bilder-aber jetzt!!
Detlef Fallisch
Re: erste bilder-
Beitrag von Detlef Fallisch »
Hallo Philip,
hast Du neben deinem GMX Account auch noch einen Accpint bei T-Online? Dort kannst Du dir kostenlos eine Homepage einrichten und deine Bilder dort ablegen. Ich hatte das gleiche Problem wie Du und habe bei T-Online die Lösung geefunden. Ist nicht einmal besonders aufwendig, da man mit Menüs geführt wird.
Bei GMX geht das auch, aber dazu brauchst Du den Profi-Account und der kostet Geld.
Gruß Detlef
Beitrag von Dirk Boehmer »
sieht ja schon ganz gut aus. Jedoch warum hast Du soviel Platz zwischen Saegeblatt und Aluplatte gelassen? Ich haette da gerage mal Saegeblattbreite ausgeschnitten. So lassen sich hinterher auch kleine Werkstuecke verarbeiten, ausserdem koennen kleinere Stuecke nicht im Schlitz hindurchfallen (siehe amerik. Seiten "Zero insert plate").
Vielleicht hast Du ja Platz fuer den Saegeblattschutz gelassen, den Du aber in der Art nicht mehr brauchst.
Was jedoch unbedingt wichtig ist, ist ein Spaltkeil!!! Ist besser fuer die Gesundheit.
Detlef Fallisch
Hallo Philip,
da kann ich dem Dirk aus eigener Erfahrung nur Recht geben. Wenn Dir zum ersten Mal ein Reststück in den Spalt gefallen ist und von der Säge mit hoher Geschwindigkeit durch die Werkstatt geschleudert wird, erkennst Du sofort den Wert eines engen Spaltes (zero clearance).
Gruß Detlef
Philip
darüber habe ich gar nicht nachgedacht! man sieht ich habe nicht viel erfahrung mit kreissägen. den grund warum ich soviel platz dazwischen gelassen habe ist der, das ich auch 45° grad schnitte machen möchte. dazu muss soviel platz zwischen sägeblatt und alu platte sein. allerdings kann man immmer noch eine kleine platte einbauen, die den spalt verringert.
ich habe mir heute eine 30 mm siebdruck platte gekauft. so zuhause habe ich dann festgestellt, das die platte durchhängt, und zwar ca 2mm in der mitte. was kann ich machen? kann man das irgendwie richten? ist echt sch****.
gruss Philip
Detlef Fallisch
Philip,
Ist die Platte schon an sich verzogen oder krümmt sie sich erst, wenn Du sie auf den Rahmen legst? Wenn die Platte ohne die Säge gerade ist könntest Du versuchen einen oder zwei Alu- oder Stahlwinkel zur Versteifung unter die Platte zu schrauben.
Gruß Detlef
